查看: 2108|回复: 4
[求助]边界生成的面域怎么删除??
发表于 2009-6-4 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是用边界生成的面域,最后拉伸称为实体时,删除面域用***(面域).delete,无法实现删除。
我的代码确实太乱,不好贴了,我搜索了一下论坛,翻出了两个帖子,跟我的问题基本一样,但是问题都没有解决:
一个帖子在这:帮帮我这个新手:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38124
另一个帖子:这是一个面域删除的问题!:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6611
这两个帖子今天也被我顶到前面去了
发表于 2009-6-4 23:17:00 | 显示全部楼层
  1. Sub tt()
  2. Dim b(0) As AcadCircle
  3. Dim circlepoint(2) As Double
  4. Set b(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(circlepoint, 10)
  5. Dim regionObj As Variant
  6. regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(b)
  7. b(0).Delete
  8. Dim height As Double
  9. Dim taperangle As Double
  10. height = 3
  11. taperangle = 0
  12. Dim solidobj As Acad3DSolid
  13. Set solidobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(regionObj(0), height, taperangle)
  14. regionObj(0).Delete
  15. End Sub
 楼主| 发表于 2009-6-4 23:41:00 | 显示全部楼层
我写的就是regobj(0).delete,但是面域并没有删除,而且在我的程序里只要执行这句语句VB就会崩溃退出。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-5 00:25:00 | 显示全部楼层
可能是我的程序有问题,我再想想,不行我把代码整理一下贴出来了
发表于 2009-6-5 22:37:00 | 显示全部楼层
VBA里没有问题
GMT+8, 2025-8-19 04:13 , Processed in 0.123235 second(s), 24 queries , Gzip On.
