查看: 945|回复: 0
[求助]请教高手,帮忙看看这段程序!
发表于 2009-6-5 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun change-color (obj / name blks)
   (vla-put-layer obj "0")  ; 如果不改为0层,则有的可能不变色
   (vla-put-color obj AcByLayer)  ; 要加出错处理,因为有的可能被锁定
   (if (or
          (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
          (= (vla-get-objectname obj) "AcDbMInsertBlock")
       (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
         (vla-put-layer Att "0")
         (vla-put-Color Att AcByLayer) ; 这一行用于处理属性随层
       (setq name (vla-get-name obj)) ; 取得块名
       (setq blks (vla-item *BLK name))
       (vlax-for n blks
         (change-color n)  ; 递归进去,用于处理嵌套
这是一个改变物体图层及颜色的程序,如何改成:
改变物体图层为0层及颜色,但灰色的线条也改为0层颜色不变(还是8号色)。
GMT+8, 2025-2-24 23:27 , Processed in 0.240155 second(s), 26 queries , Gzip On.
