查看: 1764|回复: 7
ARX文件制作
发表于 2009-6-7 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主看到此贴,切勿忙删,我再ARX区提问了很久没人回答,只好到这里求助,非常期待中...
请教,我手头有ARX文件的源码,我若修改其中内容之后,又该如何重新生成ARX文件呢,需要安装那些软件,请详细告知,最好还能写个具体生成ARX文件的步骤,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:10:00 | 显示全部楼层
没人懂啊
发表于 2009-6-8 20:00:00 | 显示全部楼层
如果想学点东西的话,找n本书慢慢啃吧
过程是痛苦的
搞Lisp的很少有人懂,搞Arx会觉得这个问题很白
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:26:00 | 显示全部楼层
是啊,我也不是想学ARX,只是有个程序对我很有帮助,正巧有源代码,经修改之后想编译成ARX,无助中......
发表于 2009-6-9 00:48:00 | 显示全部楼层
"有一个比较笨的方法:在VC中中新建工程,选objectARX R14Winzard,然后一路OK,再点击objectARX工具栏点击objectARX command添加一个命令(任意自定),再打开别人写好的程序cpp,再把其命令中的代码复制到自定义命令代码区中去,直接编译即可,当然我也只是试过最简单的命令"
以上是从网络收集的,希望对你有帮助.
发表于 2009-6-11 12:17:00 | 显示全部楼层
不好学
发表于 2009-6-11 15:25:00 | 显示全部楼层
你首先要在相应的SDK和对应的VC
发表于 2009-6-11 19:50:00 | 显示全部楼层
用.net2002 好像是这样弄的。我以前弄过主要是用来读写程序的标题
GMT+8, 2025-2-24 20:30 , Processed in 0.190323 second(s), 25 queries , Gzip On.
