查看: 1584|回复: 9
关于LSP调用QSAVE
发表于 2009-6-8 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-8 09:12:00 | 显示全部楼层
修改filedia变量试一下
另外,qsave是快速保存,你的文件没有名字,肯定要出提示的
如果没有文件名称,你可以这么写 (command "qsave" "文件名")
or
(command "qsave" "")
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-8 12:39:00 | 显示全部楼层
用(getvar "dwgtitled")判断当前图形是否已命名
用 vla-save 可直接储存(无对话框弹出)
 楼主| 发表于 2009-6-8 13:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-8 14:26:00 | 显示全部楼层
(defun qf_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
    (vl-load-com)
    (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
    (setq
      shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1)
    (setq
      catchit (vl-catch-all-apply
  '(lambda ()
     (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
     (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
    (if (vl-catch-all-error-p catchit)
      nil
      path
;用秋枫大吓的
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-8 15:30:00 | 显示全部楼层
用NetApi or ObjectArx做一个函数给Lisp调用,
发表于 2009-6-8 16:19:00 | 显示全部楼层
保存时要出现一个对话框是吗?这样就可以了:
(initdia)
(command "qsave")
 楼主| 发表于 2009-6-8 17:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-17 04:25 , Processed in 0.206423 second(s), 26 queries , Gzip On.
