查看: 1319|回复: 4
[求助]一个小问题(有新问题,版主请进)
发表于 2009-6-8 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件是一幅地图,这幅地图有很多由闭合多段线构成的多边形,闭合多段线里面有一个text类型的标注
现在问题是,怎么把标注和多边形一一配对起来
如果这个不行,还可以简单一点,只要把闭合多段线内的text找出来即可
我做了一次实验,发现只有打开文件时默认显示范围内的图形能被选上(默认显示范围没有看到所有图形),之后我建了一个新文件,只复制了两个多段线以及他们内部的text,这时打开文件时默认的显示范围这两个多段线也是全部可见,可是他们内的text都不能选上,而多段线本身却能被选进选择集
版主回贴说图形要在当前视口,那是否这问题是出在视口上??
发表于 2009-6-8 11:01:00 | 显示全部楼层
用多义线顶点坐标构建窗选选择集,要注意必须使Text在当前视口可见
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:19:00 | 显示全部楼层
好方法啊!!
刚在我还在想用点是否在多边形内的算法,后来再仔细想,那岂不每一个多边形都要遍历全部图形一次??用时恐怕是天文数字啊
发表于 2009-6-22 16:28:00 | 显示全部楼层
二楼确实出了一个好主意。但是如果楼主说的封闭多段线中有弧线段呢?
发表于 2009-6-22 21:42:00 | 显示全部楼层
这种用点来选择的方法,是必需把视口放大到能看清选择部位的,要不然选择的就不准了
GMT+8, 2025-4-30 17:20 , Processed in 0.175755 second(s), 23 queries , Gzip On.
