查看: 2084|回复: 1
[求助]关于双击弹出增强属性编辑器的问题
发表于 2009-6-8 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用vba设计了AcadDocument_BeginDoubleClick事件,使双击一个块能有窗体弹出。但很烦的是双击块之后,在窗体结束之后AutoCAD会有增强属性编辑器自动弹出,非常恼人。我想了很久都解决不了这个问题。我试着在AcadDocument_BeginDoubleClick事件里加入ThisDrawing.SendCommand "UNDEFINE" & vbCr & "eattedit" & vbCr语句禁用增强属性编辑器,但是在第一次双击时仍会有增强属性编辑器弹出。在其他初始事件如Private Sub AcadDocument_Activate()加入该句又无任何效果。不知道哪位高人有更好的解决办法。。。。最好能让只双击块时不弹出,其他时候还是可以用此命令。感激不尽!
发表于 2009-6-8 10:59:00 | 显示全部楼层
方案一、
在Cad启动时卸载Cad本身的双击反应器
然后在VBA重写一遍,代码量很大
方案二、
对特定的附加XData数据的对象在双击事件里处理
然后阻止Cad本身的双击反应器调用的相应命令
不过VBA里好像很难阻止
这里有NetApi的解决办法,只能在2007以上版本使用
(2005/6没测试)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75996
如果用ObjecArx是可以解决的
GMT+8, 2025-8-19 04:18 , Processed in 0.219445 second(s), 24 queries , Gzip On.
