查看: 1227|回复: 3
请高手帮忙一下,我上传的附件中为何做不了solid填充
发表于 2009-6-8 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个填充.dwg文件中封闭边界能做线条等填充,但做不了solid如色块的填充,请高手帮忙看一下,解决一下这个问题。
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:51:00 | 显示全部楼层
怎么没有人能知道吗?
发表于 2009-6-9 10:36:00 | 显示全部楼层
可能是原来的边界有问题吧, 有不少地方是重叠和错位的.
实体填充, 应该是有三角填充组合优化形成的. 对边界要求比图案填充相对来说要高.
可以试试将原来的填充删除, 重组下那些边界. 由于有几处不连接, 可以用 PEdit 命令的 M 选项, 在选择了所有边界后, J 进行连接时设置下误差即可.
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:46:00 | 显示全部楼层
谢谢你,重新组合后,可以填充了,但我发现不太稳定,就是有时能填充,有时又不能填充,不知为什么,还有一个问题,是当我把多段线样条化(样条化是为了作图的需要)再组合时,多段线的节点就会增加很多,这样不太容易改变部分多段线的位置,不知dunkel有什么办法减少节点数?
GMT+8, 2025-5-25 08:22 , Processed in 0.566726 second(s), 26 queries , Gzip On.
