查看: 1889|回复: 3
出道经典题目:已知三角形三边长度,画出该三角形!(附本人代码),共同提高。
发表于 2009-6-8 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的代码,调试起来很不容易,终于通过了。不知有没有高手能用更简单的办法解答该题,谢谢!期待共同提高。
;未完待续!!!还需要补充构不成三角形时的退出语句
(defun c:5test3q()
(setq pa (getpoint "\n 请输入三角形左下角点:"))
(setq da (getreal "\n 请输入三角形底边:"))
(setq db (getreal "\n 请输入三角形第二边:"))  ;请输入三角形第二边:与"之间不能有空格,否则输入错误。
(setq dc (getreal "\n 请输入三角形第三边:"))
(setq s (/ (+ da db dc) 2))             ;求S=(da+db+dc)/2
(setq earea (sqrt (* s (- s da) (- s db) (- s dc))))  ;求面积area=s*(s-da)*(s-db)*(s-dc)^0.5
(setq h  (/ (* 2 earea) da))                 ;求三角形高 h=2*area/da
(setq pab (sqrt (-(* dc dc) (* h h))))        ;求高将底边分成的两部分的长度
(setq pba (sqrt (-(* db db) (* h h))))
 ;判断三角形时钝角或锐角三角形,并求出dc与da的夹角
(cond ((and  (< pab pba) (> pba da)) (setq angb (atan (/ h pab))) (setq angfinal (- pi angb)))
      ((and  (> pab da) (> pab pba)) (setq angb (atan (/ h pab))) (setq angfinal angb))
      ((and  (< pab da) (< pba da))  (setq angb (atan (/ h pab))) (setq angfinal angb))
(setq pb (polar pa 0 da))       ;求pb点
(setq pc (polar pa angfinal dc)) ;求pc点
(command "line" pa pb  "")
(command "line" pb pc  "")
(command "line" pc pa  "")
(princ "\n 三角形的高度h=") (princ h)
(prin1)
(prompt "\n 自动绘制三角形程序")
(prin1)
发表于 2009-6-9 01:41:00 | 显示全部楼层
提供一个思路,有兴趣的可以编程实现:
先画第一条边,然后在该边的两个端点分别以第二第三条边长为半径画圆,在两圆交点和两端点之间连线,最后删除两辅助圆。
发表于 2013-12-1 20:37:00 | 显示全部楼层
(and (> (+ a b) c) (> (+ b c) a) (> (+ c a) b))
发表于 2015-10-15 15:16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,找了好久这个题的答案
GMT+8, 2025-5-26 05:24 , Processed in 0.192804 second(s), 27 queries , Gzip On.
