查看: 2602|回复: 6
[求助]关于视口问题
发表于 2009-6-9 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子画了些图,以前接触过视口,不过没用它。画了图之后不用视口的话,在模型空间按比例放大缩小,如果需要修改的话往往这个时候按1:1的尺寸画,结果可想而知,标了尺寸才知道错了。现在想用视口。不过有些问题请教各位。
1一般尺寸标注在模型空间还是图纸空间呢?
我在模型空间标的话,在视口中尺寸标注也被放大缩小了,很不好看,如果在图纸空间标的话万一模型空间的视图移动了,尺寸也没跟着动,乱套了
2,如果在图纸空间里标注尺寸,有时移动视口,尺寸标注没选中,也是乱套,能否把它与视口锁定。
发表于 2009-6-9 22:30:00 | 显示全部楼层
如果你工作了,应该知道这些步骤:
1、绘图一般是按照1:1的比例在模型空间绘制的。
2、接着转到图纸空间,也就是点布局标签了。找个标准图框放进去,然后新建几个视口,放好视口的位置。把你需要的图在视口里调整好比例,然后锁定视口。
3、在图纸空间标注
基本上就这样了。
不要把标注什么的放到模型空间里。修改起来很麻烦。
放大图框,我估计就是你的图框太小了。你可以按照比例放大,或者干脆找个更大的标准图框。如果你绘图的时候用了视口,改变视口的比例就可以了。
上面的画是别人跟我说的。。。呵呵
发表于 2009-6-10 01:27:00 | 显示全部楼层
浅谈模型空间出图与布局出图(兼回答楼主关于标注问题)
呵呵,关于模型空间出图与布局出图的讨论在各论坛应该是比较多的,现在发表一点个人的看法:
1. 在模型空间出图的有关问题。在模型空间出图一般有两种方法。
第一种方法:也就是楼主据说的方法:即在模型空间画好对象后按比例缩小到最终打印大小套标准输入框的,打印时1:1就行了。当然实际打印时还可根据打印纸张的大小再给一个合适的比例或让软件自动调整比例(所谓充满图纸既是)来打印,并一定就是套用图框的大小;
第二种方法:在模型空间绘好对象后,按出图比例来缩放要插入的图框,再在打印时按出图比例来打印。
显然第二种方法比第一种方法要好,文字、标注的处理都要比前者容易,要对图纸进行编辑时也优于前者。还有查询有关参数时也很直接,如果是1:100这样的比例还好,但对于特殊比例的图(化工设计中比较常见),如比例为1:30这样的比例时,用第一种的方法查询参数的换算以及对图的编辑就会增加很多麻烦。个人觉得第一种方法唯一的好处是直观,与传统的手工绘图一致。多个图幅在一个dwg文件中看上去直观协调,A1图、A2图一目了然。楼主自己也发现用第一种方法有很多不方便的地方,其实即使不用布局,在模型空间中也可以通过改变方式来达到更好的效果的。
2. 布局出图,在R14以前叫图纸空间,也就是一个dwg文件只能有一个图纸空间。而在AutoCAD 2000之后的版本中,一个dwg文件可以有多个布局,给出图增加了很多的灵活性。但在实际工作中,用布局出图的还真不多。本人现在在一个大院(以前不是,呵呵),发现用布局出图者好象就我一个人,别人看我的图,觉得很异类似的,哈哈。一般不用布局出图的原因可能一个是模型空间的确也能很好地处理出图问题,设计人员一般工作都很紧张的,觉得没必要也懒得去管什么布局出图。二个布局出图虽然更具灵活性,但毕竟要掌握的内容比起布局来还是要多很多内容的,要真正掌握,必须对图层的控制有相当的把握力,对打印机配置文件(PC3)及相关的参数文件(与图纸设置有关的文件,PMP文件)、打印样式文件有一个比较全面的了解,并花点功夫来设置,才能正直发挥出布局的优势来。
在布局中出图,首先要有一个概念,这个布局的大小就是图纸的大小,所以打印的时候对布局而言,是1:1的。当然也可以在打印时选择与布局的页面设置不同大小的图纸大小,再给一个比例(或让软件自己来处理)。在这一点上与前面说的模型空间出图的第一种方法比例类似了,而不同的是在布局不用去缩放模型,而是通过对视口比例的调整来使模型空间里的对象能以合适的比例在视口中显示出来。可以理解视口比例相当于一个可以调整焦距的视镜,通过调整焦距(视口比例)来观看模型空间中的对象,使对象的视觉效果达到最佳(模型空间的对象在图纸中一个最佳的布局)。这可以看出布局出图至少有了模型空间出图两种方法的优点。
布局是按选择的图纸大小来调整视口比例,如果选择是A1图,那么这个布局的图纸大小就是A1(841×594),在这个图纸上开一个视口,如果视口的比例是1:100,那么这个“视镜”能观察到的对象范围就会放大100倍,能看到模型空间中最大80600×52400范围内的对象(布局中要除去图框及图签等所占的面积)。这个视口(视镜)会调整焦距把模型空间中的对象缩小100倍在布局的视口里显示出来。因为打印时对于这个布局(也就是这张选好图纸)是1:1打印的,所以出图就比例就是视口比例。
对于楼主所问关于标注的两个问题其实是一个问题的两个方面。
1. 标注在放在模型空间好还是布局好?个人觉得,与你使用的版本有关,对于低于2008的版本,如果你对比例把握不好,那放在布局空间要省事些,将标注放在布局空间也是论坛元老,AutoCAD泰山北斗陈伯雄老师所推崇的。其实放在模型空间也没问题,至少有两种简单的方法可以很好地解决比例问题:一、对应不同的视口比例(其实一般也就是出图比例——之所以说一般,是布局打印时也有可能不是1:1)设置标注的全局比例为视口比例的倒数;二、在标注样式管理器中“将标注缩放到布局”,软件会自动处理得到一个全局比例系数。两种方法,殊道同归。对于AutoCAD 2008版本以上,将标注放在模型空间肯定更合适了,因为AutoCAD 2008引入的注释性功能使得与出图比例有关的标注、文字、符号性块等问题都变得极易处理。有关内容可在别的论坛搜索“AutoCAD新功能与化工设计”。
2. 标注放在布局如何与模型空间的对象关联?如果版本是2002以上,只要将系统变量DIMASSOC设为2就可以了。模型空间中对象的移动、缩放等,及布局移动视口,布局中标注能关联改变。而AutoCAD 2000及以前的版本,是系统变量DIMASO值来控制。
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:53:00 | 显示全部楼层
多谢各位高手赐教,再次感谢!
发表于 2009-6-18 14:13:00 | 显示全部楼层
不喜欢或不会用布局的朋友们,看了你们的发言观点我觉得有相当大的误区,布局当然主要用于3D模型的投影输出,由于AOTUCAD的3D功能远不如真正的三维软件,所以用它作三维图实在勉为其难。但是,布局用于2D图形的图纸输出也有特别优异的功能呢,只不过大多数人不了解,不会应用而已。我粗略的介绍一下,以其引起大家的注意和兴趣。
  作图有两个阶段或步骤,首先绘制图形,以表达自己的设计意图,其次,将图形用图纸的方式输出,用以保存和交流。图形不用多说,图纸则包括有图框、标题栏、技术要求等等图纸要素,这些要素是不必要随图形的比例而改变的,
  图形必须在模型空间里按实际大小1:1比例绘制,由于模型空间是无限大,所以不论图形表达的是零件还是建筑物都可以完全可以放在在模型空间里。而图框则应该在图纸空间里,并且其大小是有一定的标准的。同时又没必要跟随图形大小而改变图框的大小。图形要放置在图框里,由于尺寸大小的差异,就必须有相互比例关系的适应。为了既不改变模型空间里图形的大小,又不改变图纸空间里图框的大小,AOTUCAD提供了“布局”和“视口”两个工具。
  在布局的图纸空间画出标准尺寸的图框,再按照图框的边线建立一个视口,点击这个视口,就会进入布局视口里的模型空间,在这里缩放图形,使之与图框视口相适应,就建立了图形与图框的比例关系。而真实的模型空间里的图形并没有改变。这就象照相机照相一样,视口相当于取景框,移动照相机与物体的距离,取景框中的物体会变大变小,而实际物体并没有改变。
  对于布局中的图框,可以按标准作成模板,模板里的图纸要素都按国标设置好,使用时调用即可,这样每次画图时,只需在模型空间里画图形,而不必画图框。至于尺寸标注与图形的比例关系,2006版之后有一个关联标注的功能,在〔选项〕里打开这个功能后,当调整好图形在图框里的大小位置后,回到布局的图纸空间里,就直接在图纸上标注图形的尺寸(尺寸标注格式按照图纸上的要求1:1设置,比如字高3.5mm等等),标注完毕后框选所有尺寸,用〔更改空间〕命令,在视口内点击一下,选中的所有尺寸就转换到了模型空间里,并且是按照缩放的比例,不论这个比例是多少(自由缩放时并不需要输入比例值)。这个功能非常方便实用。至于图纸要素,则直接在图纸空间安排书写,不用转换到模型空间去。
这种画图方法就我所知,应用的人并不多,这是因为2004版以前该功能不完善,而且更早期使用AOTUCAD 的人没有这个功能,只好把图框也画在模型空间里,之后一代传一代,这个功能就3.没有作为正规的操作方法传下来。
希望大家多体会应用这种方法,其中有极大的方便和乐趣呢!
发表于 2009-6-18 18:06:00 | 显示全部楼层
我的天,这么长篇大论真是痛苦~~给个链接不就行了~
发表于 2009-6-19 22:43:00 | 显示全部楼层
5楼说的那个将布局中标注的尺寸转换到模型中去的命令为:chspace,我是我们公司第一个发起用布局出图的人,目前已在公司完全进行了推广。另外利用布局出图还可配合图纸集进行图纸的批量打印,那确实是谁用谁知道啊。
GMT+8, 2025-5-25 08:55 , Processed in 0.244699 second(s), 24 queries , Gzip On.
