查看: 4317|回复: 12
[求助]如何去掉参照图层的前缀?
发表于 2009-6-9 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图A用外捕参照,然后绑定
结果图A中的图层就都有了个前缀" A$0$"
请问有没有快捷的方法去掉这个前缀?
我一个个去图层中修改名字实在是太麻烦了
请大家帮忙!
谢谢
发表于 2018-9-16 11:29:50 | 显示全部楼层
hnfsf 发表于 2013-5-12 23:45
(defun c:tt ()
  (while (setq TBL (tblnext "layer" (null TBL)))
        (setq TBL_LIST (cons (cdr ...
hnfsf大侠,可以把你这个深化下吗?
如下深化
绑定参照后,把带进的图层名字和线型名字$0$之前前缀全部删掉(图纸说不定被二次参照,名字带有两个或三个$0$)
删除前缀时,如果有名字重合,则可以合并名字,如果不能合并,就在名字后面加个数字,比如1(加数字后,如果还有重合,继续循环运行加数字1,直到不重合)
发表于 2018-12-16 01:34:45 | 显示全部楼层
用不了啊,大侠,盼回复
发表于 2009-6-9 22:10:00 | 显示全部楼层
将外部参照绑定后图层前缀就没了。
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:11:00 | 显示全部楼层
就是绑定后才会出现前缀$0$的啊
发表于 2009-6-10 22:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:13:00 | 显示全部楼层
LS是什么版本?
CAD2004好象没有这个对话框啊
发表于 2009-6-12 23:10:00 | 显示全部楼层
输入 XR后,
再按BIND按钮,就会有这个对话框
 楼主| 发表于 2009-6-13 19:48:00 | 显示全部楼层
谢谢
我明白了
发表于 2013-5-12 23:45:54 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        (setq TBL_LIST (cons (cdr (assoc 2 TBL)) TBL_LIST)))
  (setq lys (vla-get-Layers (setq AcDocument (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) ly1 TBL_LIST)
  (vlax-for ly lys
    (setq b (vlax-get-property ly "Name"))
  (if (wcmatch b "*$0$*")
    (Progn
       (setq c (cadr (@Fsf-Split b "$0$")))
       (if (member c TBL_LIST)
           (vla-put-name ly (strcat c "-1"));(command "_.CHPROP" (ssget "x" (list (cons 8 (strcat "*$0$" c)))) "" "LA" c "")
           (vla-put-name ly c)))
发表于 2013-5-12 23:48:07 | 显示全部楼层
(defun @Fsf-Split (string strkey / po strlst xlen)
  (setq xlen (1+ (strlen strkey)))
  (while (setq po (vl-string-search strkey string))
    (setq strlst (cons (substr string 1 po) strlst))
    (setq string (substr string (+ po xlen)))
  (reverse (cons string strlst))
发表于 2013-7-5 21:17:09 | 显示全部楼层
8楼与9楼的程序是一样的还是说9楼的程序是接在8楼后面的呢
GMT+8, 2025-5-19 05:14 , Processed in 0.176669 second(s), 28 queries , Gzip On.
