查看: 2394|回复: 7
请问用ObjectARX2004包开发自己的应用程序一定要在装了AutoCAD2004的机器上运行吗?
发表于 2003-6-14 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否只是将AutoCAD的动态库文件Copy到系统System32下面就可以运行呢?
AutoCAD2004的都有那些动态库,放在什么目录。
发表于 2003-6-17 09:27:00 | 显示全部楼层
那你恐怕就不能调试了
 楼主| 发表于 2003-6-17 09:37:00 | 显示全部楼层
我是想知道用ObjectARX开发的东西,是不是一个要AutoCAD支持才能运行
不能调试是什么意思?我开发的时候当然是可以装AutoCAD,
但是发布的时候总不能叫客户也装AutoCAD吧。
我们的东西只是需要用到AutoCAD很简单的功能。
发表于 2003-6-17 10:51:00 | 显示全部楼层
你想用AutoCAD的什么功能?
基于AutoCAD二次开发的项目,使用时要求用户必须安装AutoCAD,并且是在AutoCAD的界面环境下运行。
 楼主| 发表于 2003-6-17 15:20:00 | 显示全部楼层
一些简单的功能,你可以帮助我们吗?
我只是想用AutoCAD的一些简单的图形编辑功能,
如果自己用GDI来写,恐怕工作量会很大。
情况是这样的,客户委托我们开发一个图形输出设备,
图形并不负责,我们只是实现一些简单的编辑功能就可以了。
请问你有什么好的建议,或者向我们推荐合适的有图形CAD开发经验的人。
合作开发也可以,请联系:
Email: robinswan@21cn.com  或者:robin@titantech.com.cn
公司网站:www.titantech.com.cn
电话: 82219834
发表于 2003-6-17 16:33:00 | 显示全部楼层
呵呵,我远在北京。
发表于 2003-6-17 16:59:00 | 显示全部楼层
你可以试试直接向AutoDesk要DBX,当然是要花钱的,花钱也不一定卖.
 楼主| 发表于 2003-6-17 22:40:00 | 显示全部楼层
DBX是什么东西,对不起我以前很少接触AutoCAD的开发
GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.173303 second(s), 24 queries , Gzip On.
