有人知道吗?
不打开谁知道什么是块?
可以,不过是arx版本的,适合2004-2006,看看适合不适合你的要求?
顺便申明:
这个程序是在不打开文件的情况下,把图形中所有的块参照或插入炸开,(但并不会炸开标注或者多段线之类)。
因为是炸开后保存了文件,所以万一不是你希望的情况,请备份原文件。
还是打开了文件的吧,只不是ARX打开的了
Arx或NetApi是可以在后台打开文件的,直接查询块定义找到块引用,用户感觉不到
Lisp或VBA要用ObjectDbx,不过只能遍历实体找到块引用,效率要低些
不过highflybir的程序要在运行时让用户选择是保存还是另存要好些
使用其他的 VBA,比如,在 excel 中调用 AutoCAD 的块对象,其实也是打开 AutoCAD 图形,只不过制图界面不可见罢了。
如果是只能炸开一个文件,我编写的这个程序毫无意义。
实际上你可以多选的,甚至可以用快捷键Ctrl+A 全选。
只是我要弄明白的是你炸开的方式是怎样的,全部炸开,或者是只对块参照炸开一次?另外是保存原文件还是替换原文件?这样的话程序才好处理。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 15:24 , Processed in 0.184989 second(s), 27 queries , Gzip On.
