查看: 3910|回复: 11
[求助][讨论]首次使用OPENDCL开发笔记
发表于 2009-6-12 02:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来应该发在OPENDCL子论坛里的
不过那里人气实在低所以发在这里吧
前几天nonsmall的一个帖子里
第一次注意到opendcl工具插件
这个真是开发vlisp程序的利器
下面是我首次用它做程序
程序远远没有完工
贴出来的目的有几个
1.关于程序功能设置的思路请大家提提意见
2.关于程序功能如何实现,有些地方还不太懂,需要大家帮助
3.推广opendcl这个工具
这个程序的名字暂定"my图形tree",简称"mytree"
首要功能是用于图档的快速切换及管理
类似于docbar但在界面和功能上将会有很大的不同
docbar 2.0已经做的很好了
但和我所希望的仍有差距
本来想学习arx自己做
现在有了opendcl根据它的特点
某些想法将放弃
但同时也多了些新的思路
自我感觉目前的构想若都能实现
这个程序还是有一定价值的
程序源码,对话框文件以及对它开发的构想
都将在沙发帖中更新并标以时间区分
而关于程序开发上的疑问将在板凳帖里提出
欢迎大家指教
参与人数 1威望 +2 明经币 +5 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 2 + 5 + 20 + 5 + 5 【精华】好文章
 楼主| 发表于 2009-6-12 02:04:00 | 显示全部楼层
开发思路简介
本来想用标签控件(tab)来实现文档切换
但是标签控件无法使用右键
而且似乎不能增减选项卡
所以最终决定采用tree控件
采用tree后程序界面由横变竖
占位相对要多一点
但本身我就打算采用简写的方式显示文件名
所以这个问题应该影响不大
"mytree"中
parent是文件所属文件夹名
child是打开文件名
这样处理的优点是比较直观
且不同文件夹的文件可以分开排序
目前开发进度<2009年6月11日>
1.实现已打开图形的分目录显示
2.点击文件名(child)可以切换到相应文档
预备加入功能
1.建立名称简写规则并在对话框中实现简写
简写规则分2种
a.默认规则
默认规则用于通常情况下的简写规则
主要可能用于确定parent的缩略方式
比如指定只显示最后1级或2级文件夹名
具体有待考虑
b.定制规则
以ini文件型式放在文件夹内
该文件存在时以文件内的规则优先
{此功能实现后,版本将确定为V1.0}
2.简写规则建立器
专门用于生成前述的ini文件
3.将目前单一tree改为3个tree并用分割线隔开
设3个tree纯属个人需要
我画图时一般会打开3类文件
当前项目,过往类似项目--用于参考,标准图库--调用
4.记录已打开文件或文件夹
形成工程文件以方便今后快速打开文件
5.对不同类文件可单独进行设置
如参考类图库类不予保存
当前工程类直接保存或建立同步更新文件
同步更新设置将是这个环节的重点
{此功能实现后,版本将确定为V2.0}
6.定义双击,右键功能
例如:
parent双击调用资源管理器右键调用模拟弹出式菜单或类别设置对话框
child双击保存右键调用模拟弹出式菜单或设置对话框
<2009年6月11日>
 楼主| 发表于 2009-6-12 02:06:00 | 显示全部楼层
目前待解决问题
<优先级低>01.无名文件的名称显示方式
<优先级低>02.只读文件的确定及后续处理
<优先级高>03.当前文档对应child的焦点设置
<优先级高>04.文档手工切换时,焦点的相应变化
<优先级高>05.文件另存为或无名文件保存后的child刷新
<优先级高>06.打开关闭文件后的label刷新
<优先级低>07.label修改对应程序流程(暂屏蔽实时修改,待简写规则模块开发时解决)
<优先级中>08.实时建立并启用简写规则后的label刷新
<优先级低>09.对话框布局(按钮布置及定义,部分放在V2中解决)
<优先级低>10.__________
目前正在试图解决的问题
1.文档切换反应器
2.打开关闭反应器
下一步准备解决的问题
1.对图形文件是否处于只读状态的判断
2.图形修改反应器
 楼主| 发表于 2009-6-12 02:24:00 | 显示全部楼层
目前遇到困难
1.
已打开多个文件的情况下加载mytree
或者mytree加载后文件打开关闭改名等
如何使得每个文件都自动更新tree
目前对于新打开文件
我的方法是在ACAD.mnl的末尾加了一句
(load "mydoc.lsp")(c:1)
每开个文件都执行一次mytree
并在mytree程序的末尾
采用vl-propagate函数在所有文档中刷新数据
这应该不是最佳的解决办法
因为效率太低
关闭改名等
当然是采用反应器
目前还没到这一步
2.关于文档切换的焦点转换
我的办法是建立vlr-docmanager-reactor反应器
但是加载了这个反应器
就会不停弹出出错提示
全部点确定后再就可以实现焦点转换
就是不知道问题出在何处
3.
另外问个问题
有Vlisp函数帮助大全吗?
最好是中文版的
我手上的帮助文件
有vla-get类,有vla-put类
就是少了vla类的
 楼主| 发表于 2009-6-12 02:33:00 | 显示全部楼层
程序里采用了doslib函数库里的函数
压缩包里是doslib15.arx,doslib16.arx两个文件
我的CAD是2004
(defun s::load_doslib61()
 ;;----------load doslib6.1
 (cond
  ( (= "15" (substr (getvar "acadver") 1 2))   ; Check for AutoCAD 2000, 2000i, or 2002
   (if (not (member "doslib15.arx" (arx)))
    (if (findfile "doslib15.arx") (arxload "doslib15") )
  ( (= "16" (substr (getvar "acadver") 1 2))   ; Check for AutoCAD 2004, or 2005
   (if (not (member "doslib16.arx" (arx)))
    (if (findfile "doslib16.arx") (arxload "doslib16") )
 ;;----------ok
(s::load_doslib61)
 楼主| 发表于 2009-6-12 02:58:00 | 显示全部楼层
文档切换反应器
个人感觉反应器是应该在文件打开后激活
但是在一次打开多个文件时
不知道如何在最后一个文件打开时再激活反应器
发表于 2009-6-12 08:42:00 | 显示全部楼层
潜力帖,支持你.
发表于 2009-6-12 08:59:00 | 显示全部楼层
楼主挺用心的
应该支持!
发表于 2009-8-22 16:58:00 | 显示全部楼层
强烈支持LZ,我现在在学Open DCL,工具感觉比CAD自带DCL工具好用多了,只是现在苦于没有好的中文版教程,只能摸索着学习。
“本来应该发在OPENDCL子论坛里的,不过那里人气实在低所以发在这里吧。”
发表于 2011-2-27 15:41:30 | 显示全部楼层
踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。
多谢楼主
GMT+8, 2025-6-10 10:13 , Processed in 0.215935 second(s), 31 queries , Gzip On.
