查看: 13055|回复: 26
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】角度标注全部转弧长标注
发表于 2009-6-12 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2006以下弧长标注有时候比较困难,但角度的连续标注比较容易,(天正用轴网标注可以很快生成角度标注)
所以我这里编写了一个小工具,用来把角度标注转化为弧长标注的。命令: CCC
  1. (defun c:ccc (/ fil sel rad R i ent dxf val new)
  2.   (setq fil '( (-4 . "<OR")
  3.                  (100 . "AcDb2LineAngularDimension")
  4.                  (100 . "AcDb3LineAngularDimension")
  5.                  (-4 . "OR>")
  6.                  (0 . "DIMENSION")
  7.                )
  8.   )
  9.   (if (and (setq sel (ssget fil))
  10.               (setq rad (car (entsel "\n请选择相应的圆弧: ")))
  11.               (setq rad (entget rad))
  12.               (or (= (cdr (assoc 0 rad)) "CIRCLE")
  13.                    (= (cdr (assoc 0 rad)) "ARC")
  14.               )
  15.       )
  16.     (progn
  17.       (setq R (cdr (assoc 40 rad)))
  18.       (setq i 0)
  19.       (repeat (sslength sel)
  20.         (setq ent (ssname sel i))
  21.         (setq dxf (entget ent))
  22.         (setq val (assoc 42 dxf))
  23.         (setq new (* (cdr val) R))
  24.         (setq new (rtos new 2 0))
  25.         (setq new (strcat "{\\fSimSun|b0|i0|c134|p2;⌒}" new))
  26.         (setq dxf (subst (cons 1 new) val dxf))
  27.         (entmod dxf)
  28.         (setq i (1+ i))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32. )
参与人数 1明经币 +2 金钱 +5 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
Longfin + 2 + 5 + 10 + 10 【好评】好程序
    共1人打赏
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-12-25 10:31:41 | 显示全部楼层
能不能改为可以多段线内的弧长标注修改呢?
发表于 2023-9-20 10:51:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这个插件,谢了
发表于 2020-10-12 16:49:42 | 显示全部楼层
楼主的程序很实用,支持一下
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:37:00 | 显示全部楼层
下面是演示
发表于 2009-6-12 11:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-12 12:49:00 | 显示全部楼层
 好东西 谢
发表于 2009-6-12 16:23:00 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2009-6-12 19:12:00 | 显示全部楼层
那叫转为弧长标注,弧度弧长是两个不同的概念。
 楼主| 发表于 2009-6-13 08:46:00 | 显示全部楼层
yshf发表于2009-6-12 19:12:00那叫转为弧长标注,弧度与弧长是两个不同的概念。
不好意思,全都打成了弧度了。
谢谢指出!
发表于 2009-6-14 01:20:00 | 显示全部楼层
⌒变?该如何解决
可以把⌒放在数字上吗??
发表于 2009-6-14 07:15:00 | 显示全部楼层
放在上面,可以这样:{\\Fgdt.shx;^}\\P
发表于 2009-6-16 19:27:00 | 显示全部楼层
楼主的程序很实用,支持一下
GMT+8, 2025-5-14 05:25 , Processed in 0.218960 second(s), 31 queries , Gzip On.
