查看: 1885|回复: 3
c#.net 给线添加说明文字
发表于 2009-6-15 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出的dwg文件中的线要加上说明:线段长度。
但是添加的线都是根据点添加的,都是水平方向。。。。也不知道如何获取线段长度!
请问要如何才能给线加上长度的说明??
代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Reflection;
using System.Collections;
using System.Drawing;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
using System.Windows.Forms;
namespace ModelManage
   public class cad
        AcadApplication a;
        public void ex(Line[] ls)
            a = new AcadApplicationClass();
            a.Visible = false;
            foreach (Line l in ls)
                double[] s = new double[3]; //声明直线起点坐标
                double[] e = new double[3];//声明直线终点坐标
                s[0] = double.Parse((l.PS.X).ToString());
                s[1] = double.Parse((l.PS.Y).ToString());
                e[0] = double.Parse((l.PE.X).ToString());
                e[1] = double.Parse((l.PE.Y).ToString());
                a.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(s, e);
                a.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(l.LineId, s, 5);//添加说明文字
            SaveFileDialog f = new SaveFileDialog();
            f.Filter = "(*.dwg)|*.dwg";
            if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                try
                    a.ActiveDocument.SaveAs(f.FileName, AcSaveAsType.acR14_dwg, null);
                catch (Exception ex)
                    MessageBox.Show(ex.ToString());
            a.Quit();
初学cad开发,大家多帮下忙
发表于 2009-6-15 19:00:00 | 显示全部楼层
长度说明?没听说过
是标注么?ComApi最好多看下VBA的帮助
 楼主| 发表于 2009-6-15 19:08:00 | 显示全部楼层
没有长度说明也行,能加上跟线平行的说明文字就行
发表于 2009-6-15 19:10:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 15:11 , Processed in 0.213985 second(s), 25 queries , Gzip On.
