查看: 1714|回复: 2
[求助]在自定义ucs里插入块,块方向具有随机性?
发表于 2009-6-15 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vba自定义一个ucs,插入块,旋转角度设为0,插入后,发现有些块的方向不和自定义的ucs方向一致,而与世界坐标的x、y方向对齐,为什么?大部分块的方向还是和自定义ucs方向一致的。
发表于 2009-6-15 19:52:00 | 显示全部楼层
VBA的坐标都是WCS下的
你应该把你的代码贴上
可以看下这里
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_getucsmatrix.htm
 楼主| 发表于 2009-6-15 20:28:00 | 显示全部楼层
谢谢,我去琢磨下你给的建议。我的代码如下:
Sub ede()
Dim block As AcadBlockReference
Dim insertpo(2) As Double
Dim bname As String
bname = "sec"
insertpo(0) = 0: insertpo(1) = 0: insertpo(2) = 0
Set block = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertpo, bname, 1, 1, 1, 0)
End Sub
先在cad里定义好一个与wcs不一样的坐标系,然后执行该代码,插入的sec块的方向有的和wcs一致,有的和自定义的ucs一致。具有随机性。
GMT+8, 2025-8-19 04:08 , Processed in 0.164084 second(s), 22 queries , Gzip On.
