查看: 1148|回复: 5
[求助]为什么这个程序有时候行有时候不行呢?
发表于 2009-6-16 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;按指定距离打断直线
(defun c:BRR (/ sc pt1 apt2)
   (setq xa 10)
   (princ "\n打断距离 <")
   (princ xa)
   (princ ">")
   (setq sc (getdist))
   (setq pt3 (cadr (entsel)))
   (setq pt (getpoint "\n请输入打断基点: "))
   (command "circle" pt xa)
   (command "trim" "l" "" pt "")
   (command "erase" "p" "")
发表于 2009-6-16 19:14:00 | 显示全部楼层
在CAD2006下测试没发现问题
发表于 2009-6-16 19:35:00 | 显示全部楼层
在程序开头加上(setvar "OSMODE" 0)。
发表于 2009-6-16 21:06:00 | 显示全部楼层
这个程序我运行了几次,都没有成功打断? 怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-6-17 09:48:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2009-6-16 19:35:00在程序开头加上(setvar \"OSMODE\" 0)。
楼主还是不行啊!
发表于 2009-6-17 21:59:00 | 显示全部楼层
这样试试:
  1. (defun c:BRR (/ pt)
  2. (setq xa 10)
  3. (setq sc (getdist (strcat "\n打断距离 <" (rtos xa 2) ">")))
  4. (setq xa (if sc sc xa))
  5. (if (setq pt (osnap (getpoint "\n请输入打断基点: ") "NEAR")) (progn
  6.   (command "circle" "near" pt "d" xa)
  7.   (command "trim" "l" "" "near" pt "")
  8.   (command "erase" "p" "")
  9. ))
  10. (princ)
  11. )
GMT+8, 2025-2-24 20:25 , Processed in 0.159900 second(s), 26 queries , Gzip On.
