查看: 4720|回复: 9
acad08动态块的bug,大量块复制后,动态参数消失
发表于 2009-6-17 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得大家有没有遇到过,在一个图中编好了动态块,图中还有很多块参照,现在复制→原位粘帖到另一个图中,但是到另一个图中以后,原来动态块的动态参数全部不能调整了,所有的动态参数夹点都不见了,相当于说动态块失效。
但是问题是,选择其中一个块参照,用块编辑器打开看,块的动态参数全部都在
只有新插入的块可以显示动态参数,新的块可以调整动态参数。
使用attsync命令也无效,对复制过来的动态块,还是找不回动态参数。
由于复制过来的块参照太多,一个个重新插入,编辑属性太不现实了,怎么办??
太困惑了,哪位达人有办法解决!急切期待
由于上论坛很不方便,如果哪位有解决办法,麻烦发我邮箱,急盼解答,非常感谢。
邮箱:h.ganlin@foxmail.com
发表于 2009-6-17 12:36:00 | 显示全部楼层
08版的动态块技术刚刚开始,还不成熟。建议楼主考虑在2010版中试试,看如何?
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:27:00 | 显示全部楼层
最新通告,问题解决:
今天下午无意中发现问题症结所在。
下午在拷贝的文件中用在块参照编辑命令,也就是"_refedit"想试着改一下块参照,最后提示非统一比例缩放的块参照不能编辑,点击属性窗口,发现x,y,z的比例均为0.1,哈哈,凭着我对计算机的经验,我马上意识到这个0.1肯定存在大大的水份!因为软件对浮点数的存储并非绝对精度,所以,这三个0.1很可能在软件内部存储的并不相等,因而导致不能编辑,这同时也就是动态参数不能出现的根本原因!
找到这个原因,马上选择该文件中所有动态块参照,在特性面板中“几何图形”栏中将“x、y、z比例”手动重新输入一遍“0.1”,OK,马上复原,可爱的动态参数立马浮出水面,高兴啊!
到这里,同时也给大家提个醒,遇到问题通过各种途径多试,多想,多看(命令栏提示),说不定什么时候就能捡到宝!
发表于 2009-6-20 23:22:00 | 显示全部楼层
动态块在2006中就有了,试试将当前文件中的块重命名,然后再插入
发表于 2010-4-27 17:03:00 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题,我的动态块基本上是在AutoCAD2010里面建的,块多了,发现图形慢的要死,所以回到2008里面,下无突然发现块无效了,在AutoCAD2010里面也是这样,都快疯了啊!
如楼主所言,新拷贝进来的快都有夹点,原来的都没有了!
试试看你的方法可行不。
发表于 2010-4-27 17:05:00 | 显示全部楼层
发现问题了,我用了贱人工具箱的的“Z轴归0”后出线的这个问题,把所有块的z轴比例还原就可以了,谢谢!
不然真疯了啊!
发表于 2010-6-1 23:13:00 | 显示全部楼层
3D大赛职业组工业与工程方向第三周周PK赛入围选手闪亮登场http://bbs.3ddl.net/thread-67210-1-1.html
发表于 2011-1-9 22:09:13 | 显示全部楼层
我用cad2006做的动态块,只要一旋转块,参数夹点均消失,无法解决。
后来用cad2008打开,失效的块又好了。
发表于 2011-5-8 17:32:58 | 显示全部楼层
问题解决了,用楼主说的方法,重新设置了一下块比例,所有夹点都出来了。
在试验过程中发现:块插入比例为1时,怎么转也不会出现问题,当比例不为1时,旋转后夹点消失。需要重新手填下比例。
发表于 2012-9-7 12:35:56 | 显示全部楼层
这个问题也让我很头痛,手动改,夹点会重新显示,但是当用程序改时,经常依然出不来
GMT+8, 2025-5-20 15:49 , Processed in 0.191818 second(s), 24 queries , Gzip On.
