查看: 4245|回复: 16
我要在lisp程序中很方便地删除一个文件夹中所有文件及此文件夹该如何编程?
发表于 2003-6-15 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-16 13:22:00 | 显示全部楼层
(startapp "del" "d:\\abc\\.") (startapp "rd" "d:\\abc")
发表于 2003-6-16 14:10:00 | 显示全部楼层
doclib中有dos_delete & dos_deltree
发表于 2003-6-16 14:55:00 | 显示全部楼层
用shell命令
命令: (command "shell" "del c:\\11\\*.* /Q")
命令: (command "shell" "rd c:\\11")
发表于 2003-6-16 16:30:00 | 显示全部楼层
对树状目录还是用doslib方便
[此贴子已经被龙龙仔于2003-6-16 16:30:17编辑过]
发表于 2003-6-17 10:45:00 | 显示全部楼层
doclib很优秀,不过...
就AutoCAD本身而言,(command "shell" "rd c:\11 /s/q")也可以删除目录树,包括其中的隐藏文件和只读文件.
发表于 2003-6-17 12:29:00 | 显示全部楼层
我写个不用COMMAND & DOSLIB的命令的程序供大家参考
;; SORRY!命令名称都一样<FOR TEST ONLY>
;; DelFile
;; BY 龙龙仔
;; Deletes existing files
;; Arguments [Typ]:
;;   Fil = FileName, "C:\\test\\Autoexec.bat" [STR]
;; Notes:
;;   - Requires ScrRun.dll.
;; USAGE: (DelFile "C:\\test\\Autoexec.bat")
(defun DELFILE (FIL /)
  (vlax-invoke
    (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
    "deletefile"
    FIL
    :vlax-false
;; DelFolder
;; BY 龙龙仔
;; Deletes a directory and all of its subdirectories.
;; Arguments [Typ]:
;;   Fil = FolderName, "C:\\test" [STR]
;; Notes:
;; USAGE: (DelFolder "C:\\test")
(defun DELFOLDER (FIL /)
  (vlax-invoke
    "deletefolder"
    FIL
    :vlax-false
;; DelFile
;; BY 龙龙仔
;; 能删除所有档案
;; Arguments [Typ]:
;; Notes:
;; USAGE: (DelFile "C:\\test\\*.*")
(defun DELFILE (FIL / FILSYS FILDIR SS ENT)
  (setq FILSYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  (setq FILDIR (vl-filename-directory FIL))
  (setq
    SS (vl-directory-files
         FILDIR
         (strcat (vl-filename-base FIL) (vl-filename-extension FIL))
         1
  (foreach ENT SS
    (vlax-invoke
      FILSYS
      "deletefile"
      (strcat FILDIR "\\" ENT)
      :vlax-false
  (vlax-release-object FILSYS)
;; DelFile
;; BY 龙龙仔
;; 对属性为只读的档案不能删除
;; Arguments [Typ]:
;; Notes:
(defun DELFILE (FIL / FILDIR SS ENT)
  (setq
         FILDIR
         1
  (foreach ENT SS
    (vl-file-delete (strcat FILDIR "\\" ENT))
发表于 2003-6-17 14:19:00 | 显示全部楼层
我认为你也同样出色.
我认为你也同样出色.希望以后能见到各位斑竹写的比Doslib功能更强的开发工具.
发表于 2003-7-29 11:19:00 | 显示全部楼层
有个问题, 我如果想自动删除文件呢。比如我运行了一个程序,生成了一个文件如
c:\test\11.txt
这个11.txt是我在程序启动后提示用户输入的,如果我的程序出错了,我想在出错函数里面自动删除这个文件11.txt该如何做呢。请指教!
发表于 2003-7-29 11:53:00 | 显示全部楼层
那你就在*error*函数里调用以上各位提供的函数啊
GMT+8, 2025-5-26 09:13 , Processed in 0.214870 second(s), 26 queries , Gzip On.
