查看: 3067|回复: 3
此dwg文件的字体乱码怎么解决?
发表于 2009-6-17 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如贴图,字体改成gbcbig等后依然是乱码,谁知道应该用什么字体替换吗?
 http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_p_0906172213447375_0.png
dwg文件可以在这里下载。
http://d.namipan.com/d/985bde27572a4182cc7591b4f7215b0658d9b3715fb20000
发表于 2009-6-17 22:50:00 | 显示全部楼层
这个图最早是用R12~14版作的,现用新版本存成2004格式,
是代码页的问题了,不是字体替换可以解决的.
如果有老版本图,下个wnewcp软件,代码页变成936,用新版本打开显示可能正常。
对现在此图,可能有插件可以处理或试用microstation打开看看。
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:14:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD R14界面中打开文件,图中汉字不知为何变成了乱码,需要重新录入吗?
  不用,AutoCAD R14当然不会使你以前的工作白费。解决这个问题,我们首先要了解这个问题产生的原因。
  AutoCAD支持Unicode字符编码标准,Unicode是为了解决在计算机中统一表示多国文件的问题出现的。Unicode是一种16位的编码方式,它可容纳65536个字符。基本上可以包容目前世界上的所有语言。它以不同的代码页,来区分不同国家的文字在计算机中的表示。
  当AutoCAD R14打开在具有不同代码的系统下生成的图形时,汉字文本实体就会变成混乱的,不可读字符。
  在什么情况下才会出现这种情况呢?例如;(下述的AutoCAD R14是运行在中文版Win95环境中的)。
在具有中文之星或双桥双字环境下的西文Windows95中的AutoCAD R13/R12上绘制的图形,在R14中打开。
R13/R12 for DOS的文件在R14或R13 for Win95中打开。
  如果你想在上述情况中,继续使用那些图形,就必须改变这些图形的代码页。Autodesk公司已经提供了转换图形代码页的实用程序,对于中国用户来说,就需要把图形的代码页改为GB2312或AUSI 1936等等。这个程序,用户可向当地Autodesk公司授权的代理商索要,或直接与Autodesk China公司联系。
搜到的,有谁有程序么?
发表于 2009-6-19 06:24:00 | 显示全部楼层
本论坛的链接现已不能下载,下面这个试过可以下:
http://wangxd.51.net/download.htm
http://www.cnjlc.com/plus/download.php?open=0&aid=42181&cid=3
下面一个链接为wnewcp2000,版本相对新一些。
GMT+8, 2025-5-25 08:26 , Processed in 0.187989 second(s), 23 queries , Gzip On.
