查看: 2250|回复: 7
[原创] 变Vlisp为函数形式 提高开发效率
发表于 2009-6-17 23:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在写vlisp的时候
往往要写很多代码来实现一个方法或者得到一个属性
例如:新建立一个名为"new"的图层
(Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'Layers) 'Add "new" )
其实若定义函数则可以简化
(setq App (Vlax-Get-Acad-Object))
(setq Adoc (Vlax-Get App 'ActiveDocument))
(setq Layers (Vlax-Get Adoc 'Layers))
(defun AddLayer (LayerName)
 (Vlax-Invoke-Method Layers 'Add LayerName)
(AddLayer "new");我只想要这句话
这样我就可以用(AddLayer "new")建立图层了
但是我更希望这个AddLayer函数是已经存在CAD里面的:
若能定义全部的vlisp方法为函数 属性为变量
则开发起来就不再需要VLA- 函数了 直接就像普通的函数那样使用
vlisp立刻就简单多了吧  呵呵....
观众A: 这个也算是想法? 我们平时也是这样写的!
观众B: 先不说定义全部的vlisp要多大的工作量,一旦加载数千个变量和函数会影响程序效率的!
观众C: 而且有很多重名的属性和方法,定义这些变量和函数我平时写会冲突的.
观众D : (手里已经准备好了砖头...)
慢! 我还没说完呢!
1 既然函数多,就找方法来简化,可以让程序自己分析完成函数定义(临时生成函数).
2 自己定义函数变量当然可以加前缀了,重复的函数也加特殊前缀区分(这个就自己看着办了)
3 不必加载所有的函数和变量,我需要什么就加载进来什么,这样不影响效率(类似C语言里面的#include)
程序简化如下:
(include "O_APP")
(include "O_ADOC")
(include "O_Layers")
(include "M_AddLayer")
(M_AddLayer "new")
这样include函数将帮我自动分析后面的参数并自动生成加载下面几句话(其他的不加载)
(setq O_App (Vlax-Get-Acad-Object))
(setq O_Adoc (Vlax-Get O_App 'ActiveDocument))
(setq O_Layers (Vlax-Get O_Adoc 'Layers))
(defun M_AddLayer (LayerName)
 (Vlax-Invoke-Method O_Layers 'Add LayerName)
如此对整个程序的效率就没有影响了 而我的新程序将直接得到3个变量和1个函数!
其实最终我的代码可以简化如下:
(M_AddLayer "new")
此2句代码即可自动实现完全等价于上面红色部分的代码(包括生成3个对象变量和一个函数)
这些都是完全可以实现的.
 楼主| 发表于 2009-6-18 00:45:00 | 显示全部楼层
友情提示 自己思考:
简化开发代码 /= 降低执行效率
发表于 2009-6-18 08:43:00 | 显示全部楼层
呵呵,灵活之处。
发表于 2009-6-18 10:59:00 | 显示全部楼层
  1. 不必加载所有的函数和变量,我需要什么就加载进来什么,这样不影响效率(类似C语言里面的#include)
复制代码
顶一下
是不是有点 autoload 的概念,那 include 函数如何使用呢
发表于 2009-6-18 15:08:00 | 显示全部楼层
include函数是个关键.
发表于 2014-3-21 14:17:03 | 显示全部楼层
猫这个问题后来没有下文了,我之所以还是不怎么用vlisp,尽量用autolisp,还是有用vlisp代码太繁琐了。好像看到过哪说过,目前autolisp函数很多已经底层是用vlx方法编制的了,所以这个工作是否没有必要再研究?
发表于 2015-4-29 12:23:37 | 显示全部楼层
还是没有下文了。。。
发表于 2015-4-29 12:54:52 | 显示全部楼层
启发,下文是自己的
GMT+8, 2025-5-22 04:17 , Processed in 0.183304 second(s), 26 queries , Gzip On.
