程序思路就是利用ActiveX对像模型提供的方法和属性。
目前的问题:设置条目的图标和快捷键(比如Ctrl+Shift+P)不知如何实现。
源代码:
AddBplotMenu.lsp;; 删除菜单(defun C:RemoveBplotMenu (/ MenuBar n i MenuItem Menu tag)(setq MenuBar (vla-get-menubar (vlax-get-acad-object)));; 找菜单“文件(&F)” "&File" tag: ID_MnFile
(setq n (vla-get-count MenuBar))
(setq i (1- n))
(while (and (>= i 0) ; 没有超过上限
(/= "ID_MnFile" (vla-get-tagstring (setq menuitem (vla-item MenuBar i)))) ; 找到"文件"菜单条
(setq i (1- i))
(if (< i 0)
(setq i 0)
) ; 如果没有文件菜单, 取第一条菜单
(setq menu (vla-item MenuBar i));;遍历文件菜单 删除原来的批量打印条目
(setq n (vla-get-count menu))
(setq i (1- n))
(while (> i 0)
(setq menuitem (vla-item menu i))
(setq tag (vla-get-tagstring menuitem))
(if (member tag '("ID_mnuBatchPlot" "ID_mnuBatchPlot2" "ID_mnuBatchPlotPopup"))
(vla-delete menuitem)
(setq i (1- i))
)(princ)
);; 添加菜单(defun C:AddBplotMenu (/ MenuBar menu menuitem bplotPopupMenu bplotmenuitem cap tag tmp i n)(C:RemoveBplotMenu)(setq MenuBar (vla-get-menubar (vlax-get-acad-object)));; 找到菜单“文件(&F)” "&File" tag: ID_MnFile
(setq i (1- n))
(setq i (1- i))
(if (< i 0) ; 如果没有文件菜单, 取第一条菜单
(setq i 0)
(setq menu (vla-item MenuBar i));; 找到打印菜单项, 设置当前插入位置
(setq i 0)
(while (and (< i n) ; 没有超过上限
(/= "ID_Print" (vla-get-tagstring (setq menuitem (vla-item menu i)))) ; 找到"打印"菜单条
(setq i (1+ i))
(if (= i n) ; 如果没有找到"打印"菜单条, 插在倒数第二条.
(setq i (- n 2))
);; 在当前插入位置的下面一条添加批量打印条目
(setq bplotmenuitem
(vla-addmenuitem
menu
(setq i (1+ i))
"批量打印(&B)..."
"\003\003_BatchPlot "
(vla-put-label bplotmenuitem "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)批量打印(&B)...")
(vla-put-tagstring bplotmenuitem "ID_mnuBatchPlot")
(vla-put-helpstring bplotmenuitem "批量打印、批量生成布局、批量分图实用工具程序");; 再在下面创建下级批量打印实用工具子菜单
(setq bplotPopupMenu (vla-addsubmenu menu (1+ i) "批量打印实用工具(&L)"))
; (vla-put-tagstring bplotPopupMenu "ID_mnuBatchPlotPopup") ;不知道为什么不行.
;; 下面这段代码设置批量打印实用工具子菜单的Tag
(setq i (1- n))
(while (> i 0)
(setq cap (vla-get-caption menuitem))
(if (= "批量打印实用工具(&L)" cap)
(vla-put-tagstring menuitem "ID_mnuBatchPlotPopup")
(setq i (1- i))
)(setq i 0)
;; 下面是子菜单条目
(setq tmp
(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"批量打印(&C)..."
"\003\003_bp_doPlot "
(vla-put-label tmp "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)批量打印(&C)...")
(vla-put-helpstring tmp "批量打印图纸,直接发送到物理打印机或虚拟打印机")(setq tmp
(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"批量生成布局(&L)..."
"\003\003_bp_doLayout "
(vla-put-label tmp "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)批量生成布局(&L)...")
(vla-put-helpstring tmp "批量按当前的打印设置生成布局,每个图框一个布局")(setq tmp
(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"批量生成PLT文件(&)..."
"\003\003_bp_doPlotFile "
(vla-put-label tmp "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)批量生成PLT文件(&)...")
(vla-put-helpstring tmp "批量生成PLT打印文件供机房绘图仪服务器统一打印")(setq tmp
(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"批量切分图纸(&W)..."
"\003\003_bp_doWblock "
(vla-put-label tmp "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)批量切分图纸(&W)...")
(vla-put-helpstring tmp "自动根据图框切分图纸,每个图框一个DWG文件,供归档用")(setq tmp
(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"打印现有布局(&A)..."
"\003\003_bp_doPlotLayout "
(vla-put-label tmp "$(if,$(eq,$(getvar,blockeditor),1),~)打印现有布局(&A)...")
(vla-put-helpstring tmp "按现有的布局显示顺序批量打印现有的布局空间")(vla-AddSeparator
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
)(setq tmp (vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"清除批量打印数据(&D)"
"\003\003_DeleteBPlotData "
(vla-AddSeparator
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
)(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"捐助作者支持开发(&D)"
"\003\003_Browser (findfile \"donate.htm\") "
)(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"访问软件主页(&M)"
"\003\003_Browser http://fresco.yo2.cn/archives/92111 "
)(vla-addmenuitem
bplotPopupMenu
(setq i (1+ i))
"批量打印帮助(&H)"
"\003\003_Browser (findfile \"bp_help.htm\") "
);; 加载批量打印菜单
(C:AddBplotMenu)(princ)
发表于 2009-6-20 19:27:00
置顶卡
变色卡
显身卡
发表于 2025-10-22 21:55:48
