查看: 3442|回复: 5
cad2008图纸空间里用di量出的距离总是模型空间的距离?
发表于 2009-6-22 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2008图纸空间里用di量出的距离总是模型空间的距离?在图纸空间缩放的时候,我想要的是di量出的距离是图纸空间的距离,06和04都是这样的,08量出的总是模型空间的距离?改怎么改呢?
发表于 2009-6-24 08:24:00 | 显示全部楼层
按F3关掉对象捕捉试试
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:16:00 | 显示全部楼层
哦,我早试过了,不行
发表于 2009-6-25 01:09:00 | 显示全部楼层
不知你的为什么不行,我在AutoCAD 2004、2008和2010中都可以的。会不会是你双击进入到浮动模型空间了?
发表于 2009-6-26 00:31:00 | 显示全部楼层
;;; 楼上方法可行,或写个程序替代dist命令
(defun c:di2 ( / p1 p2)
  (if (and (setq p1 (getpoint "\n指定第一点: "))
           (setq p2 (getpoint p1 "\n指定第二个点: "))
      (princ "\n距离 = ")
      (princ (distance p1 p2))
发表于 2009-7-16 12:38:00 | 显示全部楼层
在〔选项〕→〔用户参数〕里把〔关联标注〕前面的钩号关闭,然后用尺寸标注代替测量命令,就可以测出图纸空间的距离。
GMT+8, 2025-5-25 11:54 , Processed in 0.153239 second(s), 24 queries , Gzip On.
