查看: 2923|回复: 1
[推荐]该如何转CAD图到SolidWorks做三维处理
发表于 2009-6-22 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks  2005是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了cosmos 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。
  在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:
  1.简化CAD图形
  很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
  2.照SolidWorks要求改图
  将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。
  3.用SolidWorks打开CAD文件
  启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
  4.将工程图转换成零件图
  把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。
延伸阅读:
http://www.e-works.net.cn/ewkbbs/dispbbs.asp?boardID=167&ID=50339&page=1
http://solidworks.e-works.net.cn/
发表于 2009-7-1 12:32:00 | 显示全部楼层
SolidWorks2007 零件设计视频含练习文件
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-10057.html
SolidWorks2007动画制作演示录像avi
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-7029.html
SolidWorks 2007中文版从入门到精通(普及版)
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-7208.html
Solidworks2007实体制作视频教程AVI+PRT
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-13134.html
GMT+8, 2025-5-12 21:41 , Processed in 0.152807 second(s), 28 queries , Gzip On.
