查看: 1466|回复: 2
高手或版主赐教:选择集问题
发表于 2009-6-23 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
On Error Resume Next
    ' MsgBox returnobj.textString
    If Not isnull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("this")) Then
      Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("this")
      sset.Delete
    End If
     Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("this")
     sset.SelectOnScreen
上面的代码在我的程序中出现下面致命错误,“AutoCAD致命错误退出”,不知道怎样解决好?谢谢赐教!!!!
在线等待。。。。。。。。。。。。。。。
  FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 58babbeh
发表于 2009-6-23 10:28:00 | 显示全部楼层
 把以下代码写cad2006中文版的模块里测试没出现任何问题 ,你试试也写到模块里看看行不行
 Sub a()
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("this")) Then
      sset.Delete
    End If
     sset.SelectOnScreen
End Sub
还有cad重装试试
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:59:00 | 显示全部楼层
可能是cad问题,代码没有问题的,谢谢楼上的
GMT+8, 2025-8-19 04:18 , Processed in 0.193001 second(s), 23 queries , Gzip On.
