查看: 2294|回复: 4
两多段线相交的交点坐标问题
发表于 2009-6-24 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到难题,想标出线相交处的位置,在论坛上看也有不少,但是还是不够理想,有个程序是这样:
;求两实体交点
(defun c:get_int0( / ent1 ent2 ps)
  (setq ent1 (car (entsel "选择第一实体:")))
  (setq ent2 (car (entsel "选择第二实体:")))
  (print)
  (setq ps (obj_int ent1 ent2))
;功能:返回两个对象的所有交点
;参数: ent1、ent2 均为ename对象
(defun obj_int (ent1 ent2 / ax_ent_1 ax_ent_2 intpoints points i)
   (setq ax_ent_1 (vlax-ename->vla-object ent1)
         ax_ent_2 (vlax-ename->vla-object ent2)
   (setq intpoints (vla-intersectwith ax_ent_1 ax_ent_2 acextendnone))
   (setq intpoints (vlax-variant-value intpoints))
   (setq i 0)
   (if (> (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1) 0)
     (repeat (/ (+ 1
               (- (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1)
                  (vlax-safearray-get-l-bound intpoints 1)
            3
       (setq points (append points (list (list
         (vlax-safearray-get-element intpoints i)
         (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 1))
         (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 2))
       (setq i (+ 3 i))
   points
各位问一下,上面列出所有相交情况,能否剔除两对象只有一点相重或边的情况(没有交叉),期待高手解答
发表于 2009-6-24 23:44:00 | 显示全部楼层
判断obj_int的返回值,如果为nil,有可能没有相交或者重合,如果有值,用length判断有多少个点
发表于 2009-6-25 15:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,我也遇到这种问题了,不过有点不同。知道两点,不画直线,求其与多义线的交点
 楼主| 发表于 2009-6-30 11:06:00 | 显示全部楼层
靠在一起(如一角点搭在另一多边形的边上),也返回,我要的是交叉的点数
发表于 2018-4-29 21:43:47 | 显示全部楼层
vla-intersectwith 是个什么东东?能指示下么?
GMT+8, 2025-10-25 03:51 , Processed in 0.165146 second(s), 27 queries , Gzip On.
