查看: 5001|回复: 7
请问,如何快捷的查看到某个dwg文件创建时的AutoCAD版本?
发表于 2009-6-27 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-6-27 14:59:00 | 显示全部楼层
用文本编辑器打开文件,看前面几个字符。
  Function GetDwgVer(fInfo)
    select case fInfo
     case "AC1012"
     GetDwgVer="AutoCAD R12"
     case "AC1013"
     GetDwgVer="AutoCAD R13"
     case "AC1014"
     GetDwgVer="AutoCAD R14"
     case "AC1015"
     GetDwgVer="AutoCAD 2000"
     Case "AC1018"
     GetDwgVer="AutoCAD 2004"
     case "AC1021"
     GetDwgVer="AutoCAD 2007"
     case "AC1024"
     GetDwgVer="AutoCAD 2010"
     Case Else
     GetDwgVer="AutoCAD"
    end select
  End Function
 楼主| 发表于 2009-6-27 15:15:00 | 显示全部楼层
非常感谢mccad老师的解答。
VBA语句是用VBA编辑器打开?
使用AutoCAD打开文件时,状态行中有版本提示,但如果文件小则提示时间短,无法看清。
一些版本转换软件甚至连打开的dwg文件的版本都无法提供!
所以,才来论坛烦劳各位老师。
 楼主| 发表于 2009-6-27 15:29:00 | 显示全部楼层
非常感谢。
发表于 2009-6-28 06:50:00 | 显示全部楼层
我上面指的是用文本编辑器打开DWG文件,看前面的几个字符。这是最简单的方法。
复杂一点就是打开AutoCAD安装时随软件安装的DWG TrueView软件,其中包含了DWG Convert(DWG 版本转换)软件,用该软件打开的DWG文件就可以看到它的版本,可以一次性查看多个文件。
发表于 2009-6-28 12:45:00 | 显示全部楼层
请教,DWG Convert软件哪个版本CAD软件里有啊
我安装的是CAD2002版,在对应的安装目录下怎么找不到此软件啊?
发表于 2009-6-28 13:14:00 | 显示全部楼层
忘了哪个版本自带,可能是2004或2006以后版本。到2008后变成了与DWG TrueView集成在一起。
如果你是低版本,可以本站下载中心下载。
发表于 2009-6-29 15:47:00 | 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH!!!
GMT+8, 2025-7-15 04:08 , Processed in 0.150805 second(s), 24 queries , Gzip On.
