查看: 1293|回复: 2
COPY命令的对象选择问题,高手请进
发表于 2009-6-30 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行COPY或MOVE命令时,若使用窗口选择对象,在确定了第一个对角点后,然后执行缩放命令把对象放大,再确定第二个对角点,即用窗选方式选择了对象,可以用来COPY或MOVE等操作,但你会发现被操作的对象缺少一部分。
另一个现象:有时个别图元不能被选择,在COPY或MOVE操作中,不能被选中。
这不是版本问题,因为在2006和2009版本中都会发生。
请高手回答,非常感谢!
发表于 2009-7-3 10:50:00 | 显示全部楼层
你选择的实体必须可见,当你缩放了窗口后,有些实体就不可见了
所以你选不到了,这个暂时没有办法,cad就这样
希望autodesk公司早点解决吧
发表于 2009-7-3 20:11:00 | 显示全部楼层
这个问题我也发现了,也发现了。很多lisp程序选择时也这样,一出屏幕就选不中了。不知道怎么解决啊。
GMT+8, 2025-5-25 11:56 , Processed in 0.180994 second(s), 25 queries , Gzip On.
