查看: 2064|回复: 3
怎样提取面域对象?
发表于 2009-7-1 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad中画出封闭的图形,然后用cad的命令生成面域。现在想用vb通过程序提取cad窗体中选择的面域,该怎么操作呀?我查帮助,面域的属性是:
RetVal = object.AddRegion(ObjectList)
其中这个ObjectList这个参数数组该如何确定。我是先在cad中画图,生成面域。不是用程序生成的。然后用程序在cad窗体中选择这个面域。但我不知怎么确定这个数组,因为生成的面域不只一个,有直线也有曲线。这个该怎么确定。恳请会的朋友帮帮忙,小弟谢过了先!!
发表于 2009-7-1 11:49:00 | 显示全部楼层
提取cad窗体中选择的面域?
和AddRegion方法无关
用选择集或GetEntity获取
 楼主| 发表于 2009-7-1 15:53:00 | 显示全部楼层
那这个选择集怎么选呢?
还有,我本来是想把选择的面域进行一个布尔运算的。这个该如何操作?面域1减去面域2等等。如果我不用程序操作布尔运算,在cad里完成,然后选择这运算后的面域也是要用选择集嘛?恳请版主给点提示。谢谢啦
发表于 2009-7-1 17:18:00 | 显示全部楼层
不太明白你要做什么,如果只是选择集的话
Sub tt()
On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
    Dim ft(0) As Integer, fd(0)
    ft(0) = 0: fd(0) = "Region"
    ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
End Sub
GMT+8, 2025-8-19 04:08 , Processed in 0.151580 second(s), 23 queries , Gzip On.
