查看: 4847|回复: 24
[求助]求画下模入子外框的LISP程序?
发表于 2009-7-3 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,之前画下模入子外框时都是冲子形状偏移三四个MM,后看到有程序点一下,可以直接画出外框,大家有的话能否上传一份啊,谢谢!
发表于 2019-8-4 11:52:33 | 显示全部楼层
AMTONNY 发表于 2009-7-7 23:22
提供源码哟,命令是:XJ
老铁有五金模具多图层复制的命令嘛?
发表于 2019-8-4 11:53:59 | 显示全部楼层
老铁有五金模具多图层复制的命令嘛?
发表于 2019-4-11 22:05:05 | 显示全部楼层
谢谢上面的大神分享!东西很好用!!
发表于 2009-7-4 19:26:00 | 显示全部楼层
你在本站找一找,我以前有传上来过哟
 楼主| 发表于 2009-7-7 19:31:00 | 显示全部楼层
哦,还记不记得标题是什么啊,能不能上传一份啊,找的话很难找啊,呵呵!
发表于 2009-7-7 23:22:00 | 显示全部楼层
提供源码哟,命令是:XJ
发表于 2009-7-7 23:42:00 | 显示全部楼层
看你是同行,偶就再给你一个画下模入块的经典工具,加载后输入命令:DD,补空格即可完成画图,对图形的要求为入块内孔有一个以上的圆孔(也可以是引线圆孔)且用ZOOM命令放大此件工件为当前窗口只有此图形,
发表于 2009-7-11 00:17:00 | 显示全部楼层
偶自已顶
发表于 2009-7-11 21:10:00 | 显示全部楼层
你这个程序偏出来的会有四位以上的小数位.
发表于 2009-7-12 00:22:00 | 显示全部楼层
aytxq发表于2009-7-11 21:10:00你这个程序偏出来的会有四位以上的小数位.
呵呵,不知道我们是否同行哦,如果是同行就应该知道五金模入块要求的不是内孔到边的距离是整数,而是要求入块外形是整数,因为很多时候内孔是异形的,要求孔到边是整数没有一点意义,比如要冲的圆孔为1。26,那我的外形没有必要做9。26,而是做整数0。1以上的而不想做0。06的零数,比如9。0,9。1,9。2。。。。。等
 楼主| 发表于 2009-7-12 19:44:00 | 显示全部楼层
非常感谢AMTONNY兄,很实用的程序,只是那个DD程序,我在2010里用,它提示参数类错误,但是在2004里用就可以,是怎么回事阿,再次感谢你的热心!
发表于 2009-7-12 20:40:00 | 显示全部楼层
这个我没有试过,因为我没有装2010版本的CAD,我只用2004版的
GMT+8, 2025-5-18 15:55 , Processed in 0.218848 second(s), 29 queries , Gzip On.
