查看: 4218|回复: 3
CAD打印对话框中的“着色视口选项”,如VB如何控制?
发表于 2009-7-3 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD打印对话框中的“着色视口选项”,如VB如何控制?如改成“按显示”或“渲染”等?
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:50:00 | 显示全部楼层
就是在用VB编写打印程序的时候,一部分图形打印页面布置中,着色视口选项里显示为“渲染”,或“线框”等,有部分内容打印不出来,问如何解决。
代码如下:
        With AcadApp.ActiveDocument.PaperSpace.Layout
            '设置默认打印机类型
            .RefreshPlotDeviceInfo
            .ConfigName = drivername
            '设置图形单位、打印范围和打印区域的比例
            .CanonicalMediaName = "A3"   'A3纸
            .PaperUnits = acMillimeters  'mm为单位
            '默认打印方向
            .PlotRotation = ac90degrees
            '打印样式
            .StyleSheet = "acad.ctb"
            '设置打印原点
            newValue(0) = 4       'Y方向
            newValue(1) = 20       'X方向
            .PlotOrigin = newValue
            '设置打印比例
            .StandardScale = ac1_1  '比例为1:1
            '设置打印范围
            .PlotType = acExtents
        End With
    AcadApp.ActiveDocument.Regen acActiveViewport
    '设置打印份数为1
    AcadApp.ActiveDocument.Plot.NumberOfCopies = 1
    '开始打印
    AcadApp.ActiveDocument.Plot.PlotToDevice
发表于 2009-7-4 21:55:00 | 显示全部楼层
许多的AutoCAD新功能都没有再提供属性和方法了,因为COM方式不再是AutoCAD发展的方向
发表于 2009-7-5 07:04:00 | 显示全部楼层
建议使用布局打印出图.
PaperSpace 的 PViewport 子对象的 ShadePlot 属性就是用来设置着色视口选项的.按帮助文件和对象浏览器提供的 AcShadePlot 常数:
acShadePlotAsDisplayed = 0...按显示
acShadePlotWireframe = 1...线框
acShadePlotHidden = 2...消隐
acShadePlotRendered = 3...渲染
但貌似自2006版本以后VBA帮助就没有更新过,以上常量是针对06以前版本的.经尝试,07以后版本是:
0...按显示
1...线框
2...消隐
3...三维隐藏
4...三维线框
5...概念
6...真实
7...渲染
mccad + 1 【好评】 非常好
GMT+8, 2025-8-19 04:13 , Processed in 0.159179 second(s), 25 queries , Gzip On.
