查看: 1220|回复: 2
[求助]这个DCL文件错在哪里
发表于 2009-7-5 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始学习LISP,这是书上的范例,可我运行时提示出错!!!请帮忙指正
yuan:dialog{
      label="绘制圆";
       :row{
            image{
                 width=30;
                 height=8;
                 key="img_cr"//图像的关键字
                 color=-2;//图像的背景色为AutoCAD的背景色
               :boxed_column{
                        label="几何数据";
                              edit_box{
                                      label="圆心X(mm)";
                                      edit_width=8;
                                      key="X";
                                      mnemonic="X";
                              edit_box{
                                      label="圆心Y(mm)";
                                      edit_width=8;
                                      key="Y";
                                      mnemonic="Y";
                                edit_box{
                                      label="半径(mm)";
                                      edit_width=8;
                                      key="R";
                                      mnemonic="R";
    ok_cancel;
 楼主| 发表于 2009-7-5 15:26:00 | 显示全部楼层
请前辈们多多指导啊!!
发表于 2009-7-5 17:12:00 | 显示全部楼层
少个  ;
GMT+8, 2025-9-22 11:30 , Processed in 0.169812 second(s), 26 queries , Gzip On.
