查看: 1626|回复: 2
[已解决]popup_list
发表于 2009-7-6 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个popup_list用来切换文字样式,各种切换都没有问题
只是默认的选择有点问题,我想将文字样式保存一个全局变量,以便下次运行命令时默认选择文字样式
但popup_list用"set_tile"设定的值是序列号,非实际内容,所以……
问题如下:
(setq a "RMC")
(setq b (LIST "RMS" "DIMTXT" "RMC" "NM"))
麻烦帮忙写个函数,返回变量A在变量B里的位置,
最好返回的是整数,我才能用nth直接提取表来获得文字样式
照理来说这个应该是个很简单的函数才对,可是我写了一下午都不行……
麻烦各位了
还有,全局变量有个问题,我在一个图档获取文字样式的变量后,再重新打开一个图档
再运行这个命令的时候,文字样式的变量还存在,但这个新打开的图档中可能不存在这个文字样式了
能不能在每次重新打开图档的时候将全局变量设定为Nil,如何实现?
发表于 2009-7-6 21:09:00 | 显示全部楼层
多看看书再问
vl-position
返回指定表项目的索引
(vl-position  symbol list)
参数
symbol
任意 AutoLISP 符号。
list
表。
返回值
整数,包含 symbol 在 list 中的索引位置。如果在表中不存在 symbol,则返回 nil。
请注意表中第一个元素的索引为 0,第二个元素的索引为 1,依此类推。
示例
_$ (setq stuff (list "a" "b" "c" "d" "e"))
("a" "b" "c" "d" "e")
_$ (vl-position "c" stuff)
2
 楼主| 发表于 2009-7-6 22:31:00 | 显示全部楼层
谢谢不死猫
不是我看书,只是书的归类里面没有这个
所有字符串处理函数,所有表处理函数都不包括这个
翻了我一下午的书,白弄了一个下午
不过总之是解决了,谢谢不死猫
不过:问题又来了:怎么让函数不区分大小写?
_$ (vl-position "C" stuff)
nil
单个字母的话好说,但如果是一组字符呢?
(想一想,还是在把字符样式组成表之前转成大写,应该就OK了,嗯嗯。理论上应该是这样没错)
GMT+8, 2025-9-19 04:09 , Processed in 0.167664 second(s), 26 queries , Gzip On.
