查看: 3618|回复: 7
[求助]求高手编写一个同属性块名,不同属性值查找和修改的程序
发表于 2009-7-7 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一张cad图中有N个相同块名的属性块,可是其属性值有些相同有些不同,如何能实现快速找出相同属性值的属性块,并可以更改其属性值.例如:属性快的名称为:ci_num,其形状为建筑图中轴线的编号,为数字带圆形外框。其中的属性值为1~200或者为1~500,可现在,我需要把属性值为50的属性块快速找出来,并将其改为80,请问如何实现?如果,还有一属性块名为:标高,其值为12.515、17.800……等等,如何快速找出我需要寻找的那个标高值,并将其修改为我需要的数值。请高手帮忙,谢谢!
我希望能实现,自己定义块名去寻找固定的值,而不是仅仅局限在一个块(因为我有很多已做好的属性块)。哪位高手帮帮忙,小弟我急用。
 楼主| 发表于 2009-7-7 19:57:00 | 显示全部楼层
哪位大虾帮帮忙阿?版主帮忙啊。
发表于 2009-7-7 22:06:00 | 显示全部楼层
下载4楼程序,可以实现根据输入的属性值进行查找。
发表于 2009-7-10 23:18:00 | 显示全部楼层
根据输入的块属性值进行选择对象的程序。
使用方法:下载sxcx.vlx,放在d:根目录,打开要进行选择的图形,在命令行输入(load "d:/sxcx.vlx") 回车,加载成功后,在命令行输入sxcx 回车,按提示操作即可。
以下为此程序演示:
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:52:00 | 显示全部楼层
用filter实现不了阿..
发表于 2010-7-5 21:47:00 | 显示全部楼层
这个程序解决了我的难题。动态块有自定义的属性,请问这个程序中能加上对动态块自定义属性的过滤吗?谢谢
发表于 2011-11-23 15:04:19 | 显示全部楼层
高手就是高手
发表于 2012-6-30 09:57:52 | 显示全部楼层
怎么加载不上sxcx.vlx呀
GMT+8, 2025-4-9 09:11 , Processed in 0.191242 second(s), 26 queries , Gzip On.
