查看: 10192|回复: 11
求助 :CAD 2008 复制 粘贴 超级慢
发表于 2009-7-9 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 2008 不同文件间使用CTRL+C复制 粘贴 超级慢
我把有问题的文件,所有物件,全部删除。PU命令后清零。回复到和一个新建文档一样的状态,除0图层以外,没有任何图层。除stantard以外,没任何字体、线性、标注形式。但是即使已经实在找不到东西可以清理了完全空了,问题依旧……最奇异的是:这个文件仍然有500多K大小,真正的新建文件是51.9K。
我实在想不出这500多K的信息是从哪里来的,难道我遇到鬼了?高手救命,我敢肯定就是这450K的诡异信息在作怪。
文件超了 400KB 的上限  晕
发表于 2009-7-9 13:51:00 | 显示全部楼层
把有问题的文件传上来 让大家分析下
发表于 2009-7-10 23:05:00 | 显示全部楼层
是啊  确实是这样的  我有时只有100k  但文件却有16M之多!何故?
发表于 2009-7-14 20:22:00 | 显示全部楼层
2008的一个BUG!注释性!
到2009就解决了。
发表于 2009-7-15 04:29:00 | 显示全部楼层
1.查看是否有组,特别是匿名组
2.查看是否有层过滤器
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:01:00 | 显示全部楼层
楼上的什么 意思啊 什么 组 什么过滤器
在哪看 谢谢
发表于 2009-7-16 00:00:00 | 显示全部楼层
编组——group
过滤器——layer命令,图层管理器左测
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:30:00 | 显示全部楼层
group 弹出来 的 框  是空的 没有什么组
layer 弹出来 一看是 两个层 一个0层 一个 非打印层(defpoints)
有需要什么
 楼主| 发表于 2009-7-24 20:42:00 | 显示全部楼层
解决了 装了 cad 2009 打开图 保存 就行了
发表于 2010-7-3 08:36:00 | 显示全部楼层
用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。解决
办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")    注意带括号一起复制
然后再复制粘贴就好了。
必杀技!!!!!
不知是哪位神人研究出来的,为CAD事业做出巨大贡献,我来发扬光大,在此膜拜orz
GMT+8, 2025-5-26 03:04 , Processed in 0.187236 second(s), 25 queries , Gzip On.
