查看: 2161|回复: 4
[求助]其它方法加载*.fas,*.vlk程序!
发表于 2009-7-9 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,一般我加载*.lsp程序时是在CUI里加载的,但是CUI里加载不了*.fas,*.vlk这样的程序,AP命令启动组里可以加载,但是我一打开启动组CAD就会死机,我也在acad2010doc.lsp文件下添加了(load  "*.fas")这样的语句,但是关了CAD再打开,还是加载不上,就是想请教下各位,还有没有其它方法,一次性的永久的加载这些程序,不然每打开一个图形就加载一次很是麻烦,谢谢!
发表于 2009-7-9 21:31:00 | 显示全部楼层
你可以写一个文件
如1.lsp
里面写上
(appload "“*") *部分代表你的文件路径和文件名
然后把这个1.lsp加入你的CAD启动组
其实这样和在ACAD.lsp中加载是一样的,看帮不帮得了你了
发表于 2009-7-9 22:02:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD目录下的support目录,找到acad2010doc.lsp(其它版本按照版本号代替)。
其中有这样的函数:
(defun ai_ffile (app)
  (or (findfile (strcat app ".lsp"))
      (findfile (strcat app ".exp"))
      (findfile (strcat app ".exe"))
      (findfile (strcat app ".arx"))
      (findfile app)
加入你需要的后缀就可以。
这也是自动桌子公司将近10个版本以前没有做过更新了。
发表于 2009-10-4 02:23:00 | 显示全部楼层
没更新是个好事,可以保持延续。。
发表于 2020-2-25 10:02:42 | 显示全部楼层
又学习一招
GMT+8, 2025-10-1 08:50 , Processed in 0.188465 second(s), 26 queries , Gzip On.
