查看: 3742|回复: 5
[求助]如何使插入的扫描图不挡住画的线?
发表于 2002-5-19 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2002下插入一副地形图,在上面描等高线,后来我移动了一下地形图,然后此前画的线就被遮住了,我只好关了地形图层,再移动一下画的线,然后再返回一步,再打开地形图层可以看到画的线,可退出再打开此图时又挡住的了。似乎和先后顺序有关,有没有办法调整这个顺序?
发表于 2002-5-19 19:33:00 | 显示全部楼层
工具菜单中有显示顺序一项,可以控制对象的显示顺序
发表于 2002-5-19 21:14:00 | 显示全部楼层
也谈显示次序的调整...
插入光栅图像作为设计的底图,之后在其上生成设计图线。如果在此之后首次使用图像边框打开/关闭(Imageframe)操作,AutoCAD将会自作主张地将图像放在设计图线的上面,因而遮挡了设计图线。为了避开这种问题,应当在插入光栅图像后,首先用DrawOrder将其“后置”,重新向AutoCAD声明实际的情况,然后再创建设计图线。此后若再次执行Imageframe命令,也会引起设计图线被遮挡的显示效果,但只要用Regen命令即可复原。
如果用DrawOrder命令调整大量图线的显示次序,显示速度可能会减慢,文件的大小也会增加一些。遗憾的是这种调整,对于某些操作不支持,例如:PSOut只考虑生成的次序而忽略显示次序。更重要的是这样的图形作外部参照使用时,AutoCAD竟然不考虑显示次序的设定,结果会造成显示的错误。所以在混合使用图像和图形中,必须先考虑好生成的次序。
如果已经发现显示顺序的错误,建议不要使用DrawOrder命令。可以简单地将要放在上面的对象原位复制,再删除原对象,甚至可以写一个小程序专门做这件事。总之,显示次序和生成次序人为设成不同,在数据结构上也是一种添麻烦的想法。
以上摘自即将出版的《AutoCAD2002高级应用技术》第四章
发表于 2002-5-19 21:26:00 | 显示全部楼层
其实Autodesk应该考虑象CorelDraw或PhotoShop一样使用图层来控制对象的显示前后位置
发表于 2002-5-20 17:37:00 | 显示全部楼层
使用Layer Manager professional 4.1c,就可以实现按层DisplayOrder,极方便的!
Cadalog上有下载, 2002.03.20发布的
 楼主| 发表于 2002-5-27 09:20:00 | 显示全部楼层
您能不能给一个4.1c的下载地址?
我在cadalog上只找到了4.1版,是for acad2000的,2001年5月发布,您能不能给一个4.1c的下载地址?
GMT+8, 2025-10-11 04:54 , Processed in 0.152702 second(s), 23 queries , Gzip On.
