查看: 2477|回复: 0
[讨论]也来看看SolidWorks PDM
发表于 2009-7-16 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近喜欢上逛我们这个论坛了,呵呵,希望大家有时间也都来多多交流啊。看到大家发的都是设计的SolidWorks,我今天也补充一点SolidWorks PDM的资料。
SolidWorks通向智能PDM的七个步骤  (完整下载在这里)
1 – 智能数据关系识别
您会发现 Intelligent PDM Vault 的第一个不同凡响之处是它能识别各个零件、工程图和装配体之间的关系。只需将 CAD 文件拖动、复制或导入到Vault 中,即可在轻触按钮后自动检索有价值的信息,如“Where Used”(使用处)和“Contains”(包含)。如果您搜索某一零件,Vault 会告诉您哪些装配体正在使用该零件;如果您查看某一装配体,Vault 自动地会知道该装配体中的所有零件,即使这些零件被重新命名或移动也不例外。
2 – 受控检出
要访问文件,您必须将其从 Vault 中检出,这类似于从图书馆借出图书。此过程非常简单,只需使用鼠标右键按钮,然后选择“Check Out”(检出)即可。Intelligent PDM Vault 自动用您的用户帐号来锁定该文件,因此其他用户只能查看该文件,但不能同时对其进行修改。Vault 还保留一份完整的历史记录,存储对每个文件执行的所有操作,因此您始终能够了解谁处理了哪个零件、装配体和项目。
3 – 所有人员都能了解检出状态
如果某一文件在使用之中,所有人员都可以看到其状态(流程状态、用户、检出日期)。因此,团队中的每个人都能知道谁在处理哪些文件,从而避免重复的工作。
4 – 完美的覆写保护
Vault 可确保其他人不能覆写别人正在进行的更改。它可以自动维护一份完整的修订历史记录,包含详细的日志,显示 Vault 中各个文件的每个次要版本和已做的主要修订。该功能有助于确保项目满足合规性和审计要求,并且现场服务能在任何客户所在位置显示正确的打印版本。
5 – 受控检入
当用户完成对文件的更改后,一种简单但结构化的过程可将该文件重新检入到 Vault 中;同样,该过程只需单击一下鼠标右键,然后选择“Check In”(检入)即可。因此,整个团队都能够查看您的最新更改,同时其他用户可立即检出他们处理过的文件。
6 – 智能版本/ 历史记录分拆
如果您在一个月的时间里对某一设计进行处理,在这四周期间每周都对该设计进行检入和检出操作,则 Intelligent PDM Vault 会确定并跟踪四个版本的生成。您可以随时决定您不喜欢的设计版本(例如版本 4),然后返回并从版本 3、2 或 1 重新开始。由于系统可自动完成跟踪,因此用户无需保
存多个文件名略有不同的版本,这将便于您制作出更好且更具创新的设计。
7 – 简化的修订版本命名法
传统的归档系统不对文件的命名和重新命名施加任何控制。因此,这些系统通常需要冗长和复杂的名称,以反映特定修订版本的特征。在 Intelligent PDM Vault 中,当您对最新版本感到满意时,可以自动完成文件命名。所有修订信息(作者、当前状态和其他数据)都作为信息的一部分包含在Vault 中,但该信息并非必须包含于实际文件名或文件夹名中。只需使用方便的序列号编排系统,即可自动创建零件号、工程图号和装配体号。
GMT+8, 2025-4-19 11:47 , Processed in 0.158108 second(s), 24 queries , Gzip On.
