查看: 2896|回复: 8
请教一下autolisp中DXF组码330所提供的信息如何运用
发表于 2009-7-21 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在编程的时候遇到一个问题,请看下面一段图元表。
((-1 . <图元名: 7ef034a8>) (0 . "HATCH") (330 . <图元名: 7ef01cf8>) (5 . "20D") (100
. "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbHatch") (10 0.0
0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 . "SOLID") (70 . 1) (71 . 1) (91 . 1) (92 . 7)
(72 . 0) (73 . 1) (93 . 4) (10 210.0 105.0 0.0) (10 10.0 105.0 0.0) (10 10.0
5.0 0.0) (10 210.0 5.0 0.0) (97 . 4) (330 . <图元名: 7ef03470>) (330 . <图元名:
7ef03468>) (330 . <图元名: 7ef03480>) (330 . <图元名: 7ef03478>) (
75 . 0) (76 . 1)
(47 . 0.408141) (98 . 1) (10 121.19 46.0911 0.0) (450 . 0) (451 . 0) (460 .
0.0) (461 . 0.0) (452 . 1) (462 . 1.0) (453 . 2) (463 . 0.0) (63 . 5) (421 .
255) (463 . 1.0) (63 . 7) (421 . 16777215) (470 . "LINEAR"))
标红的地方是都是组码330开头,我查了一下这个表示 软指针句柄 。我不太懂这个是什么意思。
但是后面4个图元名是我需要操作的 图元的 图元名称。
比如我想对这4个图元进行旋转,那么我该如何从这个图元表中,提取出这4个图元的信息呢?
如果我用(cdr (assoc 330 elist)),只能提取到 <图元名: 7ef01cf8>,但是这并不是我需要的。
谢谢各位啦。
发表于 2009-7-21 11:58:00 | 显示全部楼层
(cdr(vl-remove-if-not ....))
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:10:00 | 显示全部楼层
狂刀无痕发表于2009-7-21 11:58:00(cdr(vl-remove-if-not ....))
非常感谢你的回答,但是我现在对visual lisp 的拓展函数还不是 很熟,能不能稍微说详细点。。谢谢啦
发表于 2009-8-2 11:22:00 | 显示全部楼层
第一个先删除再取
发表于 2009-8-4 20:34:00 | 显示全部楼层
将上述图元表赋值给变量a,如下写
(setq b '())
(foreach x a
  (if (= (car x) 330)
    (setq b (append (list x) b) )
(setq c (cdr b))
以上语句返回c表,即为所需要的数据。
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:33:00 | 显示全部楼层
ljttjl发表于2009-8-4 20:34:00将上述图元表赋值给变量a,如下写(setq b '())(foreach x a   (if (= (car x) 330)     (setq b (append (list x) b) )    ))(setq c (cdr b))以上语句返回c表,
非常感谢你
发表于 2009-8-5 16:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-5 16:18:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2009-8-5 16:03:00(mapcar 'cdr  (vl-remove-if-not  '(lambda (x) (=  (car x) 330)) (entget (car (entsel)))))
两次遍历不妥,估计还是while+member快
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指点。终于明白了。。。呵呵。
GMT+8, 2025-2-24 11:05 , Processed in 0.250653 second(s), 25 queries , Gzip On.
