查看: 2479|回复: 1
[求助]怎样实现批量修改图幅号?
发表于 2009-7-21 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批分幅图,因为新标准的出现,不得不修改图幅号,但由于分幅图太多,手工修改太慢,所以想请教大家怎样批量修改,具体如下:
比如说一幅图中,
西南角的坐标分别为:X=2546600.000米  Y=516500.000米
那么CAD(南方CASS)中自动生成的图幅号就是:2546.60-516.50(图幅号即是X/Y缩减一位数并小数点向前移动两位)。
现在新标准要求的图幅号是:AB
其中A=X+5, B=Y+5
 即上面的图幅号应修改为:2546605516505
因为涉及比较多的分幅图,所以看能不能实现一个小程序,打开一幅分幅图后,点取西南角的坐标,则原来的图幅号自动改为新的图幅号。
先谢谢大家了!
发表于 2009-7-22 19:42:00 | 显示全部楼层
可以实现,发一个您的cad例图看看,在上面举例说明新图号放置的位置
GMT+8, 2025-5-25 13:01 , Processed in 0.164911 second(s), 25 queries , Gzip On.
