查看: 1539|回复: 4
[求助]如何让自己的函数透明调用?
发表于 2009-7-23 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让自己的函数透明调用?
发表于 2009-7-24 08:36:00 | 显示全部楼层
语法
     (vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
功能
      将命令添加到 AutoCAD 内置命令集中
说明
1)使用 vlax-add-cmd 可以将函数定义为 AutoCAD 命令,而无需在函数名中使用 c: 前缀。
2)使用 vlax-add-cmd 可以定义透明 AutoLISP 命令,而 c: 函数,是不可能实现的。
3)vlax-add-cmd 函数使某个 AutoLISP 函数在当前 AutoCAD 任务中作为 ObjectARX 类型的命令,在 AutoCAD 命令行提示中使用。
4)vlax-add-cmd 函数提供了对 ObjectARX acedRegCmds 宏的访问,从而提供了一个到 ObjectARX 系统 AcEdCommandStack 对象的指针。
5)vlax-add-cmd 函数自动将命令指定到命令组。当文档名称空间发出命令时,vlax-add-cmd 将命令添加到组 doc-ID。doc-ID 是标识文档的十六进制值。当独立名称空间 VLX 发出命令时,vlax-add-cmd 将命令添加到组 VLC-Ddoc-ID:VLX-name。这里 VLX-name 是发出 vlax-add-cmd.的应用程序名。
6)不能使用 vlax-add-cmd 显露创建反应器对象的函数,也不能用它来显露反应器的回调函数。
7)参数 global-name 为字符串。
8)参数 func-sym 为符号,指定不带参数的 AutoLISP 函数。
9)参数 local-name 为字符串(默认值为 global-name)。
10)cmd-flags 为整数型(默认值为 ACRX_CMD_MODAL + ACRX_CMD_REDRAW)。
   主要标志有:
       ACRX_CMD_MODAL (0)  在使用其他命令时不能调用该命令。
       ACRX_CMD_TRANSPARENT (1)  在使用其他命令时可以调用该命令。
   二级标志有:
       ACRX_CMD_USEPICKSET (2)  检索选择优先集时,在 AutoCAD 中清除设置。命令能够获取             优先集,但不能检索或设置夹点。
       ACRX_CMD_REDRAW (4)  检索选择优先集或夹点集时,不将它们从 AutoCAD 中清除。命令可获取优先集和夹点集。
11)若同时设置了 ACRX_CMD_USEPICKSET 和 ACRX_CMD_REDRAW,那么效果和仅设置 ACRX_CMD_REDRAW 一样。
12)关于标志的详细信息,请参见 ObjectARX Reference 手册中的“Command Stack”。
返回值:
如果成功则返回 global-name 参数。如果 acedRegCmds->addCommand(...) 返回错误条件,则函数返回 nil。
范例
下例中的 hello-autocad 函数没有 c: 前缀,但 vlax-add-cmd 将其作为 ObjectARX 类型的命令显示在 AutoCAD 命令行提示:
_$ (defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP"))
HELLO-AUTOCAD
_$ (vlax-add-cmd "hello Visual LISP" 'hello Visual LISP)
"hello Visual LISP"
请参见 vlax-remove-cmd 函数。
 楼主| 发表于 2009-7-24 10:07:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-1-23 17:20:38 | 显示全部楼层
不太明白  留个;名以后再看
发表于 2013-1-23 19:13:43 | 显示全部楼层
学习贴,一定要做记号
GMT+8, 2025-6-1 23:13 , Processed in 0.176470 second(s), 25 queries , Gzip On.
