查看: 3076|回复: 11
層復制
发表于 2003-6-17 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想把对话框 [ca1.dcl] 改成如下 [ca2.dcl]﹕
  如果我同时选中[上固定板] [上卸料板]﹐然后将图复制到
[上固定板] [上卸料板]﹐程序要怎么改呢?
(defun *error* (laynot)
  (setq        laynot
         (prompt
           (strcat "Cannot find layer <" lay "> ")
(defun cc ()
  (setq        acDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        lays  (vla-get-Layers acDoc)
  (setq ssd (ssget))
  (if ssd
      (if (tblobjname "LAYER" lay)
        (progn                                ;已存在
          (setq vvlay (vla-Item lays lay))
          (if (= (vla-get-Freeze vvlay) :vlax-true)
            (vla-put-Freeze vvlay :vlax-false) ;解凍
          (if (= (vla-get-Lock vvlay) :vlax-true)
            (vla-put-Lock vvlay :vlax-false) ;解鎖
          (if (= (vla-get-LayerOn vvlay) :vlax-false)
            (vla-put-LayerOn vvlay :vlax-true) ;可見
        (*error*)
      (command "copy" ssd "" "0,0" "0,0")
      (command "change" ssd "" "p" "layer" lay "")
;;;__________________________________________________________________________________
(defun c:ca2 (/ dot dq)
  (VL-LOAD-COM)
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq dot 4)
  (SETQ lay "H")
  (SETQ Dq (LOAD_DIALOG "ca1.DCL"))
  (while (> dot 1)
    (if        (new_dialog "ca1" dq)
        (foreach d '("H" "S" "DIE")
          (action_tile d "(setq lay $key)")
        (set_tile lay "1")
        (action_tile "se" "(done_dialog 3)")
        (action_tile "view1" "(done_dialog 2)")
        (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
        (setq dot (start_dialog))
        (cond
          ((= 3 dot) (cc))
  (unload_dialog dq)
  (setvar "cmdecho" cm)
发表于 2003-6-18 09:16:00 | 显示全部楼层
这样
可以参照系统一些参数设定,
将选择[上固定板]选中付给某一变量1,不选中付0。
将选择[上卸料板]选中付给另一变量2,不选中付0。
然后将两个变量加起来,如果是1,就复制固定板,如果是2就复制卸料板,如果是3就两个都复制。
三个也可以用此方法。
不过我看你的程序好象有问题(没调,随便看了一下),那个lay是不是该加上引号?
 楼主| 发表于 2003-6-19 22:22:00 | 显示全部楼层
謝謝!!!
謝謝!!!可是我不懂得 LISP 你能幫我改一下嗎????
发表于 2003-6-20 09:15:00 | 显示全部楼层
那你这个程序哪儿来的,为什么不叫他继续弄。
你这样弄个别人的程序来,又不说明具体内容,是很不好改的。
而且原来的程序也有问题,对话框动作也不完全对,
你如果想别人给你做个小功能,还是把具体要求说说吧,如果你会LISP的话,还可以让别人看看你的程序
 楼主| 发表于 2003-6-20 20:54:00 | 显示全部楼层
上次是前生幫我寫的
上次是前生幫我寫的,上次我跟他說了.可是到現在也沒回音,可能是他最近比較忙.這個程式可以幫我畫圖速度提高好多,你幫我改一下好嗎!!!小弟在此謝過了.
 楼主| 发表于 2003-6-20 21:19:00 | 显示全部楼层
原程序
;;;程序名称: 层复制_______________________________________
;;;程序提供: 龙龙仔&前生__________________________________
;;;2003.06.05_____________________________________________
(defun CCO (/ SS LAY)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget))
  (if SS
      (while (/= lay "")
        (setq LAY (getstring "\n请输入层名 / <ENTER结束命令>: "))
        (if (and (/= "" LAY) (tblsearch "LAYER" LAY))
              (vla-put-Freeze vvlay :vlax-false) ;解冻
              (vla-put-Lock vvlay :vlax-false) ;解锁
              (vla-put-LayerOn vvlay :vlax-true) ;可见
            (setq ss1 (ssget "p"))
            (command "_.copy" SS "" "0,0" "0,0")
            (command "_.change" SS1 "" "_p" "_la" LAY "")
            (prompt
              (strcat "\n"
                      (itoa (sslength SS))
                      " 对象拷贝到 "
                      LAY
                      " 层 "
          (prompt
            (strcat "\n输入的图层名称不存在! layer name=" lay " ")
;;;上面的程序是让使用者在命令行中输入指定的图层名称,然后将选中的圖元复制到指定的图层中(可多重复制).
;;;我是搞冷冲模设计的,因为模具的图层是固定死的,所以我想做个对话框,如果我同时选中[上夹板(PH)]和[上卸料板(PS)]时,程序将圖元复制到         [上夹板(PH)]和       [上卸料板(PS)]图层
发表于 2003-6-22 10:08:00 | 显示全部楼层
兄弟.这样吧.
兄弟.这样吧.我也是做冲压模具设计发方面工作的,有什么需要.看我能不能
彻底的帮帮你?
给我你的有邮件先
OursCAD@21cn.com
atcad@mjtd.com
发表于 2003-6-22 10:14:00 | 显示全部楼层
lsp程序.以前写的
(DEFUN C:ca (/ cl n x ly c lyr dh what_next)
  (DEFUN SETLA ()
    (setq lyr (subst (Cons k (read rtn)) (assoc k lyr) lyr))
    (COND
      ((= "udh" k) (setq udh rtn))
      ((= "upb" k) (setq upb rtn))
      ((= "upp" k) (setq upp rtn))
      ((= "usb" k) (setq usb rtn))
      ((= "usp" k) (setq usp rtn))
      ((= "ddp" k) (setq ddp rtn))
      ((= "ddb" k) (setq ddb rtn))
      ((= "ddh" k) (setq ddh rtn))
    (set_tile "yes" "0")
    (set_tile "no" "0")
    (setq lly nil)
    (setq p (cdr (Assoc "udh" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "udh" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "upb" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "upb" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "upp" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "upp" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "usb" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "usb" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "usp" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "usp" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "ddp" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "ddp" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "ddb" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "ddb" lly))
    (setq p nil)
    (setq p (cdr (Assoc "ddh" lyr)))
    (if        (= 1 p)
      (setq lly (cons "ddh" lly))
    (setq p nil)
    (set_tile "t2" (vl-prin1-to-string lly))
  (defun put ()
    (setq lly nil)
    (setq udh (cdr (Assoc "udh" lyr)))
    (if        (= 1 udh)
    (setq upb (cdr (Assoc "upb" lyr)))
    (if        (= 1 upb)
    (setq upp (cdr (Assoc "upp" lyr)))
    (if        (= 1 upp)
    (setq usb (cdr (Assoc "usb" lyr)))
    (if        (= 1 usb)
    (setq usp (cdr (Assoc "usp" lyr)))
    (if        (= 1 usp)
    (setq ddp (cdr (Assoc "ddp" lyr)))
    (if        (= 1 ddp)
    (setq ddb (cdr (Assoc "ddb" lyr)))
    (if        (= 1 ddb)
    (setq ddh (cdr (Assoc "ddh" lyr)))
    (if        (= 1 ddh)
    (setq udh nil
          upb nil
          upp nil
          usb nil
          usp nil
          ddp nil
          ddb nil
          ddh nil
          lyr nil
    (if        (> (length lly) 0)
        (setq conut 0)
        (while (< count (sslength scir))
          (setq en (ssname scir count))
          (setq count (1+ count))
          (setq ed (entget en))
          (setq cou 0)
          (while (< cou (length lly))
            (setq lay (nth cou lly))
            (setq cou (1+ cou))
            (setq ed (subst (cons 8 lay) (Assoc 8 ed) ed))
            (entmake ed)
    (setq lly nil
          count        nil
          cou nil
          en nil
          ed nil
          lay nil
  (defun se ()
    (setq scir nil)
    (PROMPT
      "\n ___ 请选择需要改变图层的实体...请稍侯.."
    (SETQ SCIR (SSGET))
    (setq count 0)
    (if        scir
      (setq kg 0)
      (setq kg 1)
    (while (getpoint "\n 回车或空格返回图蹭设定设定界面!"))
  (defun mody ()
    (setq udh "1"
          upb "1"
          upp "1"
          usb "1"
          usp "1"
          ddp "1"
          ddb "1"
          ddh "1"
    (set_tile "udh" udh)
    (set_tile "upb" upb)
    (set_tile "upp" upp)
    (set_tile "usb" usb)
    (set_tile "usp" usp)
    (set_tile "ddp" ddp)
    (set_tile "ddb" ddb)
    (set_tile "ddh" ddh)
    (setq lyr (list
                (Cons "udh" 1)
                (Cons "upb" 1)
                (Cons "upp" 1)
                (Cons "usb" 1)
                (Cons "usp" 1)
                (Cons "ddp" 1)
                (Cons "ddb" 1)
                (Cons "ddh" 1)
    (setq lly (list "udh" "upb" "upp" "usb" "usp" "ddp" "ddb" "ddh"))
  (defun modn ()
    (setq udh "0"
          upb "0"
          upp "0"
          usb "0"
          usp "0"
          ddp "0"
          ddb "0"
          ddh "0"
    (setq lyr (list
                (Cons "udh" 0)
                (Cons "upb" 0)
                (Cons "upp" 0)
                (Cons "usb" 0)
                (Cons "usp" 0)
                (Cons "ddp" 0)
                (Cons "ddb" 0)
                (Cons "ddh" 0)
    (set_tile "t2" "图层全部不选")
  (setq        udh "0"
        upb "0"
        upp "0"
        usb "0"
        usp "0"
        ddp "0"
        ddb "0"
        ddh "0"
  (setq kg 1)
  (setq        lyr (list
              (Cons "udh" 0)
              (Cons "upb" 0)
              (Cons "upp" 0)
              (Cons "usb" 0)
              (Cons "usp" 0)
              (Cons "ddp" 0)
              (Cons "ddb" 0)
              (Cons "ddh" 0)
  (if (> (SETQ DH (LOAD_DIALOG "atcad")) 0)
      (setq what_next 4)                ;
      (while (> what_next 1)
        (if (new_dialog "oursl" dh)        ;if2
            (setdate "t1")
            (start_image "cc")
            (slide_image
              0
              0
              (dimx_tile "cc")
              (dimy_tile "cc")
              "atcad(atjm)"
            (end_image)
            (action_tile "udh" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "upb" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "upp" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "usb" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "usp" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "ddp" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "ddb" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (action_tile "ddh" "(setq k $key)(setq rtn $value)(setla)")
            (set_tile "t3" "layer-atcad.dcl<oursl>")
            (mode_tile "accept" kg)
            (action_tile "yes" "(mody)")
            (action_tile "no" "(modn)")
            (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
            (setq what_next (start_dialog))
            (cond
              ((= 1 what_next) (put))
              ((= 3 what_next) (Se))
            (prompt "不能显示对话框!...")
            (setq what_next 0)
      (unload_dialog dh)
  (prompt "     ___layer.")
发表于 2003-6-22 10:16:00 | 显示全部楼层
dcl文件
oursl:dialog {
             label="  ※※模具图层小助手※※ ";
            :image{color=5;height=0.05;}
            :text{key="t3";alignment=centered;}
             spacer_1;
             :row{
             spacer_1;
             spacer_1;
             :column {
                       :toggle {label="UDH";key="udh";}
                       :toggle {label="UPB";key="upb";}
                       :toggle {label="UPP";key="upp";}
                       :toggle {label="USB";key="usb";}
             spacer_1;
             :column {
                       :toggle {label="USP";key="usp";}
                       :toggle {label="DDP";key="ddp";}
                       :toggle {label="DDB";key="ddb";}
                       :toggle {label="DDH";key="ddh";}
             spacer_1;
             :image_button {alignment=top;width=25;aspect_ratio =0.6;color=0;key="cc";}
             spacer_1;
             spacer_1;
             spacer_1;
              :row{
                 :radio_button{label="图层全选";key="yes";}
                 :radio_button{label="全部不选";key="no";}
                 :text{key="t2";alignment=centered;}
            spacer_1;
                :image{color=1;height=0.05;}
                :text{key="t1";alignment=centered;}
            :row{
             :button{label="选择实体";key="se";width=5;}
             ok_cancel;
发表于 2003-6-22 10:20:00 | 显示全部楼层
界面
怎么了?贴图不能上传了
GMT+8, 2025-5-16 04:43 , Processed in 0.175154 second(s), 28 queries , Gzip On.
