查看: 2204|回复: 0
AddEllipse的椭圆长轴长度的理解.
发表于 2009-7-24 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖的目的是,在addellipse中,如何理解不好椭圆长轴长度,画的椭圆会转个角度.
Sub Example_AddEllipse()
    ' 该示例在模型空间中创建椭圆。
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    ' 在模型空间中创建椭圆
    center(0) = 25#: center(1) = 25#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 400: majAxis(1) = 0#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.5
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ZoomAll
End Sub
 注意事项:如果要绿线与红线平行,majAxis(1) = 0#: 必须设置为0,否则椭圆会转为一个角度.
说明,红线为-500,0到500,0的直线
在AddEllipse的帮助文件中对MajorAxis描述是
Variant[变体] (双精度); 仅用于输入
定义椭圆长轴长度的正值。 注意理解为椭圆长轴长度
GMT+8, 2025-11-29 09:20 , Processed in 0.170856 second(s), 24 queries , Gzip On.
