查看: 1851|回复: 2
怎么用一个指定的摸板打开一个新图形?
发表于 2003-6-18 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB打开一个新的空白档,使用指定的模板?
语法是那一句呀?谢谢!!!
发表于 2003-6-18 11:48:00 | 显示全部楼层
可以使用模板
RetVal = object.Add(Name)
Name:
String[字符串]; 仅用于输入; 对于 Documents 集合为可选项。
要添加到集合的对象名称。对于 Documents集合,该名称代表要使用的图形样板名称,并接受 URL 地址或完整的路径和文件名。
发表于 2003-6-20 16:13:00 | 显示全部楼层
[讨论]这样也行
Dim acadobj As Object
dim apppath as string
appPath = AcadApplication.Path & "template\useracad.dwt"
Set acadobj= AcadApplication.Documents.Add(appPath)
GMT+8, 2025-6-17 07:13 , Processed in 0.160513 second(s), 24 queries , Gzip On.
