偶也,在版主的帮助下搞定了我需要的程序。 但是对6楼的介绍还有点不明白,将(strcat strpath "/" (nth i fl))改成(strcat strpath "/*" (nth i fl))是做什么呢?这样就能打散插入吗?我试了好像不行哦,函数会出错的。我最后是加入了(command "explode" (ssget "x" '((0 . "insert"))))语句实现插入块的炸开的。 好了,把我最终的程序也贴出来吧,由于刚刚接触lisp,可能编的比较粗糙,各位高手多多指点哦~ 该程序是用来把PKPM软件计算出来的各层平面计算数据进行多层归并,按最大值进行设计。如果是做结构设计的网友可能用得到。 |
