查看: 2530|回复: 4
[求助]lisp延时处理
发表于 2009-7-25 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个批量打印的程式,可以把一个图档内N张图纸一次性打出来
美中不足的是,打印过程不能取消
在打印过程中如果发现什么错误不按Esc等什么都退不出来
只能通过进程管理器来强制关闭CAD实现.
我想问的是,下面一段代码,如何加入一个延时程序,如果一段时间内(假设3秒)没有按Esc键取消,则继续打印,否则结束Lsp循环
(setq w T)
(While W
(command "plot" "y" "" "Canon iP1100 series" "" "" "L" "" "w" P_1 P_2 "" "" "" "" "" "" "n" "n" "y"))
);end while
发表于 2009-7-26 09:29:00 | 显示全部楼层
;;;delay延迟时间
指令: (command "delay" "5000")
delay 输入延迟时间 (微秒): 5000   ;;延迟5秒
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:52:00 | 显示全部楼层
delay……
好像不以能用Esc取消吧,那这样我的延时没有意义呀
有其它办法没有啊?
发表于 2009-7-26 15:06:00 | 显示全部楼层
grread 内实现吧。
 楼主| 发表于 2009-7-26 18:37:00 | 显示全部楼层
grread能延时处理吗?
GMT+8, 2025-2-24 14:31 , Processed in 0.201587 second(s), 25 queries , Gzip On.
