查看: 2286|回复: 16
那位高手这个LSP能写不
发表于 2009-7-27 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手,我想点这一点,再点别地方一点,能生成一条SPL线嘛.就如上图一样.也就是在两点间生成一条曲线
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:32:00 | 显示全部楼层
两点划SPL线
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-27 12:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-27 13:09:00 | 显示全部楼层
用样条曲线应该可以,点两个端点后自动取其中点,两个端点的切线方向为水平方向
发表于 2009-7-27 13:28:00 | 显示全部楼层
;;高手不在,菜鸟在
(defun c:tt (/ p1 p2 p e)
  (if (and (setq p1 (getpoint "\n第一点: "))
           (setq p4 (getpoint p1 "\n第二点: "))
      (setq mp (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) p1 p4))
      (if (apply '> (mapcar '(lambda (a b) (abs (- a b))) p1 p4))
        (setq p2 (cons (car mp) (cdr p1))
              p3 (cons (car mp) (cdr p4))
        (setq p2 (cons (car p1) (cdr mp))
              p3 (cons (car p4) (cdr mp))
      (command "_.pline" "_non" p1 "_non" p2 "_non" mp "_non" p3 "_non" p4 "")
      (setq e (entlast))
      (command "_.pedit" e "_spl" "")
发表于 2009-7-27 13:31:00 | 显示全部楼层
不过不是样条曲线,是拟合的多段线
 楼主| 发表于 2009-7-27 22:49:00 | 显示全部楼层
多数情况下变成了上面的样子了.我想始终如一,跟下面的一样,无论两个设备错开多远.它能像我下面的接法一样.要谢谢六楼的高手.
发表于 2009-7-28 20:21:00 | 显示全部楼层
这是样条曲线:
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.174527 second(s), 29 queries , Gzip On.
