查看: 4734|回复: 3
[CLCMS] 关于麻将版CL4.2专题问题
发表于 2009-7-27 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
专题我只调用了10条,结果现在全部跑出来了,麻烦麻将啥时候帮忙解决下,谢谢
另外,伪静态的商城版面和视频版面错误。有空的话就多辛苦下,非常感谢。
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:09:00 | 显示全部楼层
专题的地方改好了,参照小锣的改:
Cl_Function_Public.asp
  1. Dim XmlDom, sTemp, Node
改为
  1. Dim XmlDom, sTemp, Node,ic
  2. ic=1
  1. sTemp = sTemp & "<li><a href=""" & Cl.WebDir & "ShowSpecial.asp?SpecialID=" & Node.SelectSingleNode("@specialid").text & """>" & Node.SelectSingleNode("@specialname").text & "</a></li><br />"
  2.     end if
  3.    Next
复制代码
改为
  1. else
  2.      sTemp = sTemp & "<li><a href=""" & Cl.WebDir & "ShowSpecial.asp?SpecialID=" & Node.SelectSingleNode("@specialid").text & """>" & Node.SelectSingleNode("@specialname").text & "</a></li><br />"
  3.     end if
  4.     ic=ic+1
  5.     If ic > topnum Then Exit for
  6.    Next
复制代码
  1. sTemp = sTemp & "<li><a href=""" & Cl.WebDir & Cl.Channel.selectSingleNode("@channeldir").text & "/ShowSpecial.asp?SpecialID=" & Node.SelectSingleNode("@specialid").text & """>" & Node.SelectSingleNode("@specialname").text & "</a></li><br />"
  2.      end if
  3.     end if
  4.    Next
复制代码
改为
  2.      end if
  3.     end if
  4.     ic=ic+1
  6.    Next
  7.   End if
复制代码
完成
发表于 2010-6-8 11:20:00 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2017-10-30 15:29:56 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
GMT+8, 2025-9-6 12:52 , Processed in 0.184621 second(s), 32 queries , Gzip On.
