查看: 1191|回复: 2
如何避免字符串处理中的“号的错误?
发表于 2009-7-27 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tabtolist();程序用来处理字符串,以“\t”为分隔符号,但是当字符串中有“"” ,执行的结果不正确,怎么避免这个错误呢?
  2.   (setq str "300\t65(2 1/2")\t76.1\t190\t149.2 \t22");以\t为分隔符号,将字符串转换成表lst
  3.   (setq tab (chr 9))
  4.     (setq delimiter tab)
  5.   (setq delstr "")
  6.   (setq lst
  7. (mapcar '(lambda (x)
  8.                (vl-list->string
  9.                    (apply 'append
  10.                        (mapcar '(lambda (s)
  11.                                   (if (not (member s (vl-string->list (vl-string-trim " " delstr))))
  12.                                     (list s)
  13.                                   )
  14.                                 )
  15.                                (if (vl-string-search " " delstr)
  16.                                     (vl-string->list (vl-string-trim " " x))
  17.                                     (vl-string->list x)
  18.                                )
  19.                        )
  20.                   )
  21.              )
  22.        );end_lambda
  23.       (read
  24.         (strcat "(""
  25.               (vl-list->string
  26.                 (apply 'append
  27.                        (mapcar '(lambda (s)
  28.                                   (if (member s (vl-string->list delimiter))
  29.                                     '(34 34)
  30.                                     (list s)
  31.                                   )
  32.                                 )
  33.                                (vl-string->list str)
  34.                        )
  35.                 )
  36.               )
  37.               "")"
  38.         )
  39.      );end_read
  40.   );end_mapcar
  41. )
  42.   )
 楼主| 发表于 2009-7-27 22:31:00 | 显示全部楼层
因为程序无法分清楚是\"还是”
发表于 2009-7-28 10:57:00 | 显示全部楼层
类似的程序网上有好多,都比你这个好而且没有误差。
应该拿来主义并研究。
GMT+8, 2025-2-24 14:06 , Processed in 0.162530 second(s), 25 queries , Gzip On.
