查看: 3836|回复: 11
[求助]如何在图纸空间不激活视口的情况下得到模型空间WCS的点坐标?
发表于 2009-7-27 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是在图纸空间的一个视口上(非激活进入)点选一点,如何得到这点在模型空间WCS真实坐标?CAD的标注可以识别真实坐标,但是其内部怎么实现的就不知道了。如果是trans函数,可惜看的不明白,不知道后面的参数应该是几?
发表于 2009-7-28 23:11:00 | 显示全部楼层
我想 应该是(trans  pt 3 2)
其中你可能要用到vla-get-ActivePViewport来判断处于哪个一个pviewport中.
 楼主| 发表于 2009-7-29 13:09:00 | 显示全部楼层
判断那个视口没问题,楼上的(trans  pt 3 2) 是不对的,X坐标是对的,Y和Z坐标不对。
发表于 2009-7-30 14:46:00 | 显示全部楼层
昨天忘记考虑target 不在0,0,0的情况了。应该添加target的偏移量
(defun c:pm (/ )
  (setq ent (car (entsel)))                ; 选择pviewport
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq tag (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Target obj))))
  (mapcar '+ (trans (getpoint "\n请选择点: ") 3 2) tag)
发表于 2009-7-30 15:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-31 10:47:00 | 显示全部楼层
仍然不对,好像UCS也对此有影响。我到5楼提供的论坛去看看。
发表于 2009-7-31 12:16:00 | 显示全部楼层
对啊,如果你模型空间是ucs的要再转一次(trans (mapcar '+ (trans (getpoint "\n请选择点: ") 3 2) tag) 0 1)
发表于 2009-7-31 13:20:00 | 显示全部楼层
我测试highflybir版的代码还是错的,这个问题龙龙仔版主N年前就研究过,我没找到原帖网址,我把大概的帖出来:
(defun c:tt (/ a w wdxf ea en xp w10 w40 w41 w69 vctrx vctry lpt rpt)
  (while (not a)
    (setq a (ssget ":s" '((0 . "viewport"))))
  (setq w (ssname a 0))
  (setq wdxf (entget w))
  (setq ea (assoc -3 (entget w '("acad")))
        en (reverse (cdr (reverse (cdr (cddadr ea)))))
  (setq xp (/ (cdr (assoc 41 wdxf)) (cdr (nth 4 en))))
  (setq w10 (cdr (assoc 10 wdxf)))
  (setq w40 (/ (cdr (assoc 40 wdxf)) xp))
  (setq w41 (/ (cdr (assoc 41 wdxf)) xp))
  (setq w69 (cdr (assoc 69 wdxf)))
  (command "_.mspace")
  (command "_.cvport" w69)
  (command "_.ucs" "v")
  (setq vctrx (car (getvar "viewctr")))
  (setq vctry (cadr (getvar "viewctr")))
  (setq lpt (list (- vctrx (/ w40 2.0)) (- vctry (/ w41 2.0))))
  (setq rpt (list (+ vctrx (/ w40 2.0)) (+ vctry (/ w41 2.0))))
  (command "_.rectang" lpt rpt)
发表于 2009-7-31 13:42:00 | 显示全部楼层
4楼的代码,还要加一个 vla-get-TwistAngle 判断
发表于 2009-7-31 15:29:00 | 显示全部楼层
龙龙仔的代码很好用,缺点是要 (command "_.mspace")
GMT+8, 2025-5-26 12:18 , Processed in 0.207668 second(s), 26 queries , Gzip On.
